2x9 auf 1x11 direct mount?
Das ist doch mist weil missverstanden wird. Direct mount ist ja nunmal anders
Mir scheint, dass nur du etwas falsch verstanden hast. Nutzt du ein Übersetzer und liest in einer anderen Sprache, in der die Unterschiede der subtil unterschiedlichen Benennungen verloren gehen?
Achja: direct mount von Shimano (also das echte, nicht »Direktmontage konventionell«) nutzt natürlich auch eine Schraube. Sogar exakt die gleiche Größe, M10x1, nur eben in anderer Lage. SRAM hingegen ist komplett anders!
t.
t.
Komisch die Schrauben der adapter bei den direct mount schaltwerken von Shimano werden durch das Loch gesteckt und in der anderen Seite des Schaltwerk verschraubt.
Das ist auch die selbe schraube die dann beim direct mount genutzt wird laut shimano
Aber das Schaltwerk ist ja jetzt genau so, wie oben dargestellt montiert und schaltet alle Gänge vernünftig. Ich sehe also kein Problem?
Es auch kein Proplem und es passt ja alles .
Das Problem ist das Leaniel es noch immer nicht verstanden hat od. es nicht verstehen will oder sich an Bezeichnungen klammert welche aber verschiedenes bedeuten können .
Und dann halt ob mit Wissen oder Halbwissen oder Nichtwissen zu jedem Thema seinen Senf dazugeben muß .
