ich habe vor kurzem meine SLX 670 3-fach Kurbel auf 2-fach umgebaut.
Dazu habe ich das kleine Kettenblatt behalten und als großes ein 36er TA Chinook (in der 9-fach Variante, soll ja angeblich passen) montiert. Dazu außen ein Truvativ Bashguard.
Soweit so gut.
Erstes Problem: Die Haltemuttern des mittleren Kettenblatts (und Bashs) stehen auf dem TA etwas zu weit raus, so dass die Kette, wenn sie auf dem Kleinen Blatt sitzt (ist eine XT 10-fach Kette, also außen schon schmäler) leicht an den Muttern schleift. Nicht gravierend aber hörbar. Habe ich was falsch gemacht? Gibt es andere Muttern die evtl. etwas weniger herausstehen?
Zweites Problem: Der Umwerfer scheint nicht mit dem Umbau klar zu kommen. Es ist ein 3-fach E-Type Umwerfer an einem Nerve XC. Also nix mit Höhenverstellung. Wenn ich jetzt versuche, vom kleinen aufs große (ehemals mittlere) Blatt zu schalten, klemmt die Kette mehr oder zwischen Umwerfer und großem Blatt, springt aber nicht auf das Blatt um. Die Begrenzungsschraube (für das 3. Blatt) habe ich ganz reingedreht, so dass ich nicht versehentlich zu weit hochschalten kann. Woran kann das Problem liegen? Passt evtl. der Käfig nicht für das neue Blatt? Passt das Blatt nicht? Falsche Einstellung?
Grüße
Volker
Soweit so gut.
Grüße
Volker
