32 Fox Talas RLC Baujahr 2009
15. Juli 2015
ESSEN
Nach Service (Dichtungen/Öl Wechsel ) folgendes Problem: Talas Absenkung 140/120/100 geht nach gebrauch nicht wieder zurück , bleibt im Federweg stecken und kann nur manuell wieder auf 140 hochgezogen werden.Beim fahren sagt die Gabel immer tiefer bis fast zum Anschlag.Erneut zum Service...
Talas Seite zerlegt Dichtungen erneuert.Problem im Federweg stecken bleiben geblieben...
Das hat sich geändert, aber bei deinem Händler kannst du sicher nicht von Zufriedenheit sprechen.
Zum normalen Servicepreis hättest du zu 99% eine neue Talas 5 Einheit bekommen.
Und das in derzeit 2 Tagen.
Ok..hab bisher nur schlechte Erfahrungen gemacht...also deiner Meinung ein Problem mit der reinen Talas Einheit - hab diese nur selten genutzt, sonst nie Probleme gehabt ist auch erst seit 3Jahren im Einsatz war vorher unverbaut/neu - also nochmal zum Händler...
Meine Gabel ist von 2008 (keine FIT) mit O/B. Das Problem ist, dass die Tauchrohre permanent absinken bis ca. 50% SAG. Bei 3 Bar Druck habe ich erst 25% SAG, dann permanent sinkt die Gabel bis auf 50-60% SAG und bleibt dort stehen. Wenn ich den Druck z.B. auf 5 Bar erhöhe, hab ich erst 10% SAG dann sinkt aber die Gabel wieder auf 50%. Habe die Gabel zerlegt, Öl und Dichtungen im Casting gewechselt, alles gesäubert und keine Beschädigungen festgestellt. Hat absolut nichts geholfen. Hat jemand Ahnung was da sein könnte?
Eine Talas nehme ich an?
Ein internes Talas Problem welches keinen Ausgleich mehr Zulässt zwischen den "zauberstäben". Kannst nichts machen...
Fox in rodalben gibt meist ein Kulanz Angebot für eine Talas 5 Einheit, solang sie nicht feststellen das du grob fahrlässig was beim service beschädigt hast,soweit meine Erfahrung mit 3 Gabeln kosten musst du erfragen.
Für eine 7 Jahre alte Gabel lohnt sich das nicht (Fox Rep.).
Anscheinend sinkt die Gabel langsam immer auf 100 mm, dann bleibt sie aber stabil.
Dumme Frage - gibt's es vielleicht eine kostengünstigere Möglichkeit, auf die 3-Fach Verstellung zu verzichten und nur die 140 mm zu nutzen?
