68mm BSA 4-Kant Lager in 73mm Gehäuse?
13. Februar 2016
6
Wäre es denn möglich ein 68mm BSA 4-Kant Lager in ein 73mm Gehäuse zu verbauen. Ich benötige ein Lager mit einer Welle von mehr als 130 mm. Das längste was ich gefunden habe waren 127mm Wellenlänge für ein 73mm Gehäuse. Von Neco gibt es welche mit 131mm aber nur für 68mm Gehäuse. Ich habe hier ein Lager mit 122mm. Da muss ich aber das Lager um ca. 6mm raus drehen damit die Kurbel nicht im Rahmen kratzt. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
Christian
Das hängt vom verwendeten Lager ab: Bei vielen war das möglich.
Hier gibt es Lager für 68er-/73er-Gehäusebreite und max. 132mm Wellenlänge, allerdings aus Titan: http://www.actiontec.us/prices.htm
Mit SKF-Lagern und schwarzen Lagerschalen hätte das dann die Bestellnummer "132KBK7" für Gehäusebreite 73.
Wenn Du dort ein Lager bestellen solltest, würde ich Dir dringend auch den Montageschlüssel empfehlen: "Bottom Bracket Stamped Box Wrench No.5019"
Ich fahre mit einem solchen Lager bereits seit 1994, vor 9 Jahren habe ich mal die Lagerschalen und Lager ausgetauscht.
Beste Grüße vom Armin.
