- 9. April 2011
- 82
Hallo Leute,
aufgrund glücklicher (freundlicher) Umstände, bin ich an einen Kona Hei Hei Rahmen in 20" von 1994 gekommen. Er ist in einem Sehr guten Zustand (Titan halt
Einer der verbliebenen 2 Aufkleber lässt mich zusammen mit der Rahmenform auf ein '94er Hei Hei schließen. Der Rahmen hat eine Federgabel Geo für 50mm Federgabeln, allerdings fährt er sich auch mit der 80er Manitou noch recht ordentlich. Eventuell versuche ich es mal mit meiner alten Mach5, aber erstmal bleibt die Black drin.
Aufgebaut habe ich es mit den Hinterlassenschaften meines ibis mojo.
Es handelt sich hier um "Work in Progress" wie der Engländer sagt, also noch nicht so genau hinschauen. Es wird auf jeden fall kein rein klassischer Aufbau, da die Kiste ja auch gefahren werden soll.
Was noch nach und nach geändert wird:
Lenker wird gegen einen Riser getauscht
Kasette gegen eine XTR + Vernünftige Kette
XT-Umwerfer gegen XTR, (weis noch nicht ob ich bei 950 bleiben soll oder doch auf 900er umsattle...
Spacer werden evtl. gegen Ti Spacer von Moots getauscht
Pedale werden wieder 747 Klickies Wobei die Sun/Ringlé Flatties auch Spass machen...
Bei den Reifen bin ich mir noch nicht sicher, eventuell kommen da Dirt Skinwalls drauf, mal sehen...
Ausserdem werde ich versuchen einen passenden Satz '94er Repro Aufkleber zu bekommen.
Die graue Maus ist zwar nicht so hübsch wie das ibis, allerdings passt sie mir wesentlich besser und Understatement ist ja auch was wert.
Greetz Daniel
Greetz Daniel
