[A] Alteisen 2.0 oder Verschlimmbesserung reloaded..
Drölfzigste Wasserstandsmeldung:
Bin nochmals weitere 2mm mit dem Cockpit uber die Spacer runter (insgesamt nun 5mm tiefer) gegangen, nur um zu sehen wie es sich so anfühlt. Habe so dann ne Runde auf meinen Hometrails in den Harburger Bergen gedreht. Anfangs dachte ich daß ich es nun übertrieben habe, da nun bereits in der Ebene deutlich mehr Gewicht auf den Handgelenken zu spüren war. Das ist definitiv nicht mehr ganz so bequem wie zuvor, nicht nur wegen der erhöhten Last auf den Handgelenken, sondern auch was die Sicht nach vorne betrifft, da ich nun den Hals weiter nach hinten biegen muss, wenn ich nicht nur auf mein Vorderrad starren möchte. Damit kann ich zwar leben, befürchtete aber daß es mich nun bergab im Steilen mich diese Position in jedes Loch reinziehen wird.
So bin ich dann mit gemischten Gefühlen in den anspruchvollsten Trail eingebogen:
Doch wider Erwarten fühlte sich das so überall klar besser und nach deutlich mehr Kontrolle an, egal ob es im Steinfeld einfach ziemlich steil runter ging, oder ob ich einen gerade soeben noch rollbaren Drop nen halben Meter runter ging.
So fing ich langsam an Vertrauen in diese neue Konfiguration zu fassen, und spürte das Vorderrad nun deutlich stärker als jemals zuvor. Zuvor fühlte ich mich häufig vom Vorderrad entkoppelt und konnte es so auch nicht richtig spüren.
Die Sattelüberhöhung ist mit ca. 5mm zwar immer noch alles andere als krass, dennoch fühlt es sich schon spürbar anstrengender an als zuvor. Das war wohl auch der Grund warum ich zuvor von solch "tiefen" Einstellungen von vorneherein (auch beim Alteisen #1) Abstand genommen habe. Aber man darf halt auch nicht vergessen daß ich mit dem Winkelsteuersatz, der längeren Gabel, dem größeren Vorderrad und auch mit den Offsetbuchsen für den Dämpfer schon recht massiv in die ursprüngliche Geo eingegriffen habe, wodurch weniger Last auf dem Vorderrad liegt, wenn man da nicht über das Cockpit regulierend eingreift. Denn das Heck kriege ich natürlich nicht verlängert.
Am Ende des Tages hatte ich mehrere Situationen, in denen ich erstmals genau das Vorderrad spürte und so ohne Untersteuern behende durch schnelle Kurven fahren konnte. Ich mußte hierfür auch nicht mehr den Gorilla machen, was mir sehr entgegen kommt, da ich mich damit eh schon immer schwertat, da es mir unnatürlich vorkam. An das Mehrgewicht auf den Handgelenken und den weiter nach hinten gedehnten Kopf hatte ich mich da schon gewöhnt.
Für mich fühlt es sich wie ein Durchbruch bzw. Licht am Ende des Tunnels an. Ich werde es dennoch nochmal mit dem Weglassen des letzten 3mm-Spacer probieren, auch wenn ich nicht glaube daß es dadurch noch besser werden wird. Aber wie heißt es so schön, probieren geht über studieren :winken:
Die vom Enduro-Mag sind in deren Feldversuch ja auch gleich in (aus meiner Sicht krassen) 20mm-Schritten vorgegangen.
https://enduro-mtb.com/passender-rise-richtige-mtb-lenkerhoehe/
Im Test sind sie es allerdings nicht über die Spacer sondern über drei Lenker mit unterschiedlichen Rise (0mm, +20mm, +40mm) angegangen. Daß da deutliche Unterschiede was das Fahrverhalten betrifft zutage traten war dann ja schon absehbar. Aber da ging es ja auch nicht um Feintuning, sondern um die Auswirkung der unterschiedlichen Cockpithöhen darzustellen.
Nun hab ich nen Lenker mit 35mm Rise (Reverse Base) montiert, da mir der vorherige Lenker (Canyon G5) mit 20mm Rise zu tief baute und ich nicht mit nem riesigen Spacerturm weiter wie auf dem Bild rumfahren wollte.
35mm Rise sind jedenfalls schon eher auf der hohen Seite anzusiedeln, dennoch habe ich es ja nun mit nur noch einem 3mm-Spacer geschafft eine gefühlt solide Verbindung zum Vorderrad hinzubekommen, die sich einigermaßen mit der positiven Feststellung im Test mit dem niedrigsten Lenker deckte, die da heißt:
"Ein montierter Flat-Lenker an unseren Test-Bikes war für unsere Tester sofort spürbar. Das Körpergewicht wird nach unten sowie in Richtung Front gezogen und die Verbindung zum Vorderrad fühlt sich weitaus direkter an. Die Lenkung ist bei niedrigen Geschwindigkeiten super präzise und man spürt in Kurven die Traktion des Vorderrades. Auf Flow-Trails und flacheren Strecken fliegt das Bike mit höchster Präzision durch Kurven und untersteuert dabei nicht."
Okay, mein Alteisen #2 fliegt nun deutlich präziser durch die Kurven, und ein Untersteuern konnte ich dabei nicht mehr wirklich feststellen, aber "höchste Präzision" ist da noch einmal was anderes, dennoch befürchtete ich dann auch die Nachteile einer solch tiefen Cockpiteinstellung im Downhill zu spüren, die wie folgt im Artikel beschrieben wurden:
"Fährt man jedoch in sehr steilem Terrain, dann zieht die niedrige Front euer Gewicht weit nach vorn in eine äußerst aggressive Position, die mehr Kraft und Energie kostet – wir hatten den Eindruck, dass unsere Arme und Hände schneller müde wurden. Durch die hohe Last auf dem Vorderrad fühlt es sich außerdem ein wenig überladen an und lässt sich in Kompressionen und über Löchern schwerer entlasten. Da wir überwiegend armlastig unterwegs waren, empfanden wir es außerdem als schwierig, mit den Beinen zu lenken."
Ja, meine jetzige Einstellung belastet die Arme und die Hände stärker, aber ich würde nicht sagen daß es sich nun überladen anfühlt. Auch das Entlasten des Vorderrades hat auf der Testfahrt im Downhill ohne erkennbar größere Anstrengungen jedenfalls immer noch gut geklappt. Kann also gut sein daß ich nun tatsächlich den Sweetspot einigermaßen gut getroffen habe.
Hier hat der von mir hochgeschätzte Jasper Jauch (aus meiner Sicht) was sinniges zum Thema Cockpiteinstellungen beigetragen:
Sind jetzt nicht unbedingt revolutionäre Erkenntnisse, aber klar und kurzweilig auf den Punkt gebracht.
Cockpithöhe: Er schlägt vor da mal in kleinen Schritten auszutesten was einem gut liegt und womit man guten Grip am Vorderrad bekommt. 5mm-Schritte kann er auch sofort spüren. @Hammer-Ali , hier auch bekannt als Prinzessin auf der Erbse, spürt auch bei 2mm-Schritten sofort einen gewaaaaltigen Unterschied :aetsch:
Vorbaulänge: Jasper bevorzugt 50mm-Vorbauten, weil er (als Ex-Racer) vor allem den stabilisierenden Effekt der längeren Vorbauten schätzt. Racern empfieht er gar 60mm-Vorbauten. Seine Aussagen beziehen sich natürlich nur auf aktuelle Bikes, bei denen im Auslieferungszustand zumeist Vorbauten von 35-45mm verbaut werden. Kürzere Vorbauten machen zwar das Bike agiler, aber zugleich empflindlicher für äußere Lenkeinflüsse.
Bikes mit eher steilen Lenkwinkel, wie viele unserer Alteisen, beziehen die Laufruhe überwiegend aus den langen Vorbauten, macht also zumeist wenig Sinn da viel kürzer zu gehen. Mein Alteisen #2 mit 65° LW könnte von daher zwar wohl auch mit nen kürzeren Vorbau gut funktionieren, allerdings wird dann der mit 490mm (420mm Reach + 70mm Vorbau) eher kurze Lenkerreach ja noch kürzer, was nix gut. Ich messe immerhin 1,82,
Nachdem ich nun über bald fünf Jahre mit Euch mit dem Aufbau des Alteisen #2 durch dick und dünn gegangen bin, muß ich langsam einsehen:
Das Ding ist durch.
Die Messe ist gelesen.
Der Gaul ist tot.
Ende Gelände.
Aus die Maus.
Natürlich wird es auch am Mondraker immer wieder hier und da noch was zu verschlimmbessern geben, aber im Grunde ist es fertig, machen wir uns da nichts vor. Für mich ist es jedenfalls, und zwar ohne wenn und aber, mein absolutes Traumbike.
Vielleicht nicht ganz so aufregend wie mein herrlich unperfektes Alteisen #1, das verschlimmbesserte Stevens F9 Race, welches vor allem in anspruchvolleren Gelände teils meine allerhöchste Aufmerksamkeit benötigte um einer ständig drohenden Nahtoderfahrung vor allem in Form eines kapitalen OTB zu entgehen, dafür aber erstaunlich schnell zu bewegen war.
Mit dem Mondraker hingegen muss ich nicht kämpfen, es funktioniert (für mich) mittlerweile nahezu perfekt, so daß ich beim Fahren nicht ständig an irgendwelche Unzulänglichkeiten meines fahrbaren Untersatzes erinnert werde, sondern mich ausschließlich auf die Trails und auf mich konzentrieren kann.
Ich bin absolut stolz darauf was ich da geschaffen habe, und ohne die Erfahrungen mit dem Stevens wäre das niemals möglich gewesen, so daß es in gewisser Weise im Mondraker weiterlebt.
Und mit diesem geilen und in meinen Augen auch absolut passenden Song beende ich diesen Aufbaufred:
Aus aktuellen Anlass, hier hat der Eine oder Andere aus meiner Mitteilung, dass ich den Aufbaufred für abgeschlossen erklärt habe, gemutmasst dass ich mich nun von meinem Mondraker trennen werde.
Nein, das werde ich sicherlich nicht tun.
Ich bin restlos glücklich mit meinem Alteisen #2, da werde ich einen Teufel tun und mich davon trennen.
Was aber auch nicht heißt daß ich nicht eines Tages vielleicht doch wieder einen neuen Aufbaufred starte.
Das Radeln, insbesondere das anspruchsvolle Rumgegurke auf holprigen Waldstrecken mit üblen Gefälle, auch genannt Mountainbiken, ist in letzter Zeit bei mir urlaubs- und krankheitsgedingt ein wenig zu kurz gekommen. Da habe ich es als ein Zeichen gesehen daß ich gestern morgens einen beruflichen Termin beim BAMF in Halberstadt hatte, von dem ich ausging daß dieser bis mittags andauern würde.
Halberstadt liegt unweit von Sankt Andreasberg, so dachte ich spontan es wäre doch ne gute Idee das Mondraker mit in den Bulli zu packen und nach dem Termin dem Bikepark einen Besuch abzustatten. Insbesondere hab ich dabei auf die Enduro Line geschielt :awesome:
Nun hat der Termin solange gedauert, daßich erst um 4 im Bikepark angekommen wäre, darüberhinaus stellte sich heraus daß der Bikepark am gestrigen Monatg eh geschlossen hatte :wut:
Zeitlich wäre es für einen Bikepark ja eh ein wenig knapp geworden, von daher war das halb so schlimm. Dann fielen mir die vielen Videos von Nico aka @TheTrailNomad aus dem Harz ein, wobei mir insbesondere der Kammweg, aber auch Wassertal und Jack the Ripper in Erinnerung verblieben ist, die ich allesamt auch gerne mal kennenlernen wollte. So bin ich dann nach Ilsenburg geflitzt, nen Parkplatz gefunden (ab 16 Uhr unproblematisch), mich in Schale geworfen, noch schnell eine Schraube des FlaHa festgezogen, und bin dann auf Empfehlung eines einheimischen Mountainbikers, der mir entgegenkam, nach Plessenburg die gefühlt irgendwas über 300 Höhenmeter entspannt hochgeradelt.
Von dort aus habe ich dann mit Hilfe von Komoot und eines weiteren mir entgegen kommenden Mountainbikers (um diese späte Uhrzeit war da oben ansonsten Totentanz angesagt.. ^^) mich bis zum Einstieg vom Kammweg-Trail teils durchgekämpfen müssen, da es kurz vor dem Traileinstieg teils doch recht verblockt und steil bergauf ging, so daß ich auch kurzzeitig schieben musste.
Dann ging es endlich in den Trail. Anfangs mit vielen Absätzen zum runterdroppen, die teils auch in engeren Kehren lagen, was die Sache anspruchsvoller macht, und was ich auch sehr mag. Wetterbedingt war der Trail teils ziemlich staubig und dadurch recht rutschig, was der ganzen Angelegenheit nochmals eine zusätzliche Note gab. Da ich aber ganz alleine auf einen mir unbekannten Trail unterwegs war bin ich eh nicht auf Anschlag gefahren, von daher war das nicht ganz so schlimm, dennoch spürte ich hin und wieder insbesondere beim Anbremsen aber auch in Kurven, daß die Gripverhältnisse nicht ganz so prickelnd waren.
Ein darauf folgender richtig schneller Abschnitt geht eigentlich nur geradeaus mit mäßigen Gefälle, dafür aber mit so einigen kleineren aber fiesen Unebenheiten bergab, bevor es hoch zum eigentlichen Kamm geht. Hier schien mir Nico es immer ziemlich laufen zu lassen, was meines Erachtens an zwei Dingen liegt: Erstens kennt er den Trail wie seine Westentasche und weiß was da für eine Unebenheit als nächstes vor ihm liegt und wie er diese am bsten meistert, und zweitens scheint mir dieser Abschnitt besonders gut für viiiel Federweg und groooße 29"-Räder geeignet zu sein, und die Bikes von Nico sind eher ausgewachsene Enduros, also durchaus passend insbesondere zu diesem Abschnitt. Hier mußte ich hier und da dann doch ein wenig mehr Geschwindigkeit rausnehmen als mir lieb war, teils weil die Fuhre mit nur 120 mm Federweg und der 27,5/26"-Bereifung zu unruhig wurde, teils weil mir nicht klar war wie ich die kleinen Senken zwischendurch nehmen mußte.
Im Gegenanstieg zum Kamm habe ich mir dann hinten nen Snakebite im Schlauch eingefangen. Hier rächte sich daß ich hinten immer noch auf den leichten Conti MK III mit Schlauch vertraute, und sowohl der Reifen als auch der Schlauch nicht mehr im Bestzustand waren.
Ich hab ja schon seit geraumer Zeit vor auf TL umzusatteln und hinten nen deutlich belastungsfähigeren Reifen zu montieren. TL-Milch, TL-Ventile, TL-Klebeband sowie ein Conti Trail King liegen bei auch schon rum, doch das TL-Band von Schwalbe, welches ich über bike-components bezogen habe, klebt einfach nicht richtig auf dem Felgenbett, egal was ich mache. Ich vermute daß es überlagert ist, bc hat leider mehrere Monate gebraucht um auf meine Kritik überhaupt zu reagieren. Früher war die Kommunikation mit bc ja einfach traumhaft schnell und unkompliziert, dort scheint sich ja aber diesbezüglich leider einiges verändert zu haben. So war jedenfalls der Reifen nicht dicht zu kriegen, weshalb ich vorerst die alte Schlauch/ Mountain King-Kombo drin ließ. Ein Fehler..
Nun wäre es ein leichtes jetzt alles auf bc abzuschieben, aber letztlich hätte ich ja auch woanders passendes TL-Band besorgen können, hab ich aber nicht :wut:
Fakt ist daß ich in der Vergangenheit trotz erhöhten Luftdruck (2.0 bar) immer wieder hinten mir nen Snakebite eingefangen habe, was einfach nervt. Ich hatte im Harz auch keinen Ersatzschlauch dabei, mußte also flicken, was mit ner Minipumpe echt langwierig und nervig ist, da alleine schon herauszubekommen wo das Loch ist gar nicht so einfach war wenn dieses zu groß ist als daß ich mit der Minipumpe Druck aufbauen kann, aber es nicht so groß ist als daß es mit bloßen Auge einfach zu erkennen gewesen wäre.
So hat die Flickaktion sicherlich ne halbe Stunde gedauert, so daß es mittlerweile sechs Uhr war. Das war ein zusätzlicher Grund die weitere Abfahrt ein wenig behutsamer anzugehen, da ich null Bock auf eine erneute Flickaktion hatte, wen wundert´s.. :lol:
Immerhin konnte ich den Trail nun ohne weitere Defekte bis zum Ende durchfahren, und das war durchaus eine kurzweilige Angelegenheit. Dieses gebaute Holzteil auf den Kamm ließ ich links liegen. Ein oder zwei Gegenanstiege kamen für mich zu überraschend, so daß ich zu langsam und im falschen Gang absteigen mußte. Zwei Steinfelder sind bei der Einfahrt vollkommen uneinsichtig gewesen, so daß ich da recht langsam reingefahren bin, um ggflls. noch absteigen zu können, habe aber zum Glück jedesmal dann doch noch rechtzeitig ne fahrbahre Linie gefunden. Die Doubles habe ich allesamt ausgelassen, die Tables hingegen bin ich teils gesprungen, auch wenn ich sie zumeist gecased habe da zu langsam. Unten warteten dann noch nen Abschnitt mit gebauten Schlangenlinien mit fetten Berms, die recht lustig zu umkurven waren.
Insgesamt ein wirklich spaßiger und abwechslungsreicher Trail, auch die Aussicht ist nicht ohne. Leider hat die Zeit nicht gereicht ihn ein zweites Mal zu fahren. Nächtes Mal hoffentlich bedeutend früher am Tag und dazu mit geeigneterer Bereifung und natürlich tubeless aufgebaut. Dazu noch ein wenig Streckenkenntnis, und nach ein paar Abfahrten sollte da auch Speed aufkommen. Spaß hat es aber auch so gebracht.
