[A] Alteisen #3: Aufbaufred at is shreddering best..
Heute war es nicht ganz so spaßig am Alteisen #3 zu arbeiten, da ich die internen Leitungen verlegen wollte/musste. Kann man sich halt auch nicht ewig vor drücken. Also kann man schon, nur wird man dann halt nie fertig, was auch irgendwie blöde wäre.. :lol:
Jedenfalls hatte der Vorbesitzer durchs Unterrohr einen Gummigewebeschlauch mit ca, 8mm Durchmesser gelegt, welcher über einen weiten Bereich durch einen Styrofoam-Rohr mit ca. 3cm Durchmesser läuft. Offensichtlich soll diese Konstruktion dem Verhindern vom nervigen Geklappere der Schaltzughülle und der Bremsleitung am Rahmenrohr dienen. Da mir spontan nichts besseres zum Verhindern des sicherlich nervigen Geklappere einfiel wollte ich diese Konstruktion weiter nutzen. Vorgesehen war sie ja eigentlich nur für zwei Leitungen, doch mit viel Geduld und Fett bzw. Kriechöl habe ich es geschafft dass zusätzlich auch noch die Variostützenzughülle als dritte Leitung durch den nun prall gefüllten Schlauch laufen.
Den Dämpfer musste ich hierzu erstmal wieder ausbauen, da unterhalb vom Dämpfer die Leitungen aus dem sowohl oben im Bereich des Steuerrohres und unten im Bereich des Tretlagers offenen Unterrohrs heraustreten und von dort zu ihrem Bestimmungsort (Schaltzughülle rechte Kettenstrebe, Bremsleitung linke Kettenstrebe, Variostützenhülle Sitzrohr) weiter verlegt werden. Die Verlegung durch die Kettenstreben war dann auch ein wenig fuchsig, da hier nur kleine Öffnungen für die Leitungen vorhanden waren.
In der ursprünglichen Konstruktion lief der nicht sonderlich biegsame Gummischlauch innen durch das Steuerrohr bis nach außen. Das wäre mit einem durchgängigen 1 1/8 Gabelschaft wohl auch gut gegangen, doch mit dem unten deutlich dickeren tapered-Gabelschaft der ZEB und den drei durch den eh schon widerspenstigen da nicht sonderlich dehnbaren Schlauch verlaufenden Leitungen ist der Platz im Steuerrohr offensichtlich zu beengt, so dass die Lenkung sich als schwergängig erwiesen hat. Erst nachdem ich im Bereich des Steuerrohrs den Schlauch entfernte und so die drei ordentlich eingefetteten Leitungen nunmehr frei sich ihren Platz hierdurch suchen konnten war die Lenkung wieder leichtgängig.
Die Bremsen habe ich bei der Gelegenheit auch gleich montiert. Die SRAM Centerline-Bremsscheiben stammen noch aus dem Fundus und waren schon am Alteisen #1 im Einsatz. Die 200er Bremscheibe passt vorne perfekt ohne Adapter, hinten muss ich mir noch nen passenden Adapter für die PM-Aufnahme der Formula Cura 4 und der IS-Aufnahme des Rahmens für die 180er Scheibe besorgen. Und natürlich noch die Bremsleitung passend kürzen und entlüften.
.. wo ist die Katze ..🤔
Daisy liegt genervt auf dem Sofa, und nein, sie spielt nicht mit dem Lampengeist Tony Hawk auf der Playstation. Ihr ist das Wohnzimmer derzeit viel zu ungemütlich so mit den überall herumliegenden Fahrradteilen.. :lol:
Heute habe ich mir die Ansteuerung der 160er Variostütze vorgenommen.
Der Bedienhebel stammt von Hope und sieht nicht nur edel und wertig aus, er IST es auch :love:
Der Bowdenzug hierfür ließ sich dank unten offenen Sattelrohr einfach und perfekt verlegen.
Die Bedienkräfte sind angenehm gering.
Sattel unten:
Und Sattel oben:
Heute habe ich es geschafft den Antrieb und die Schaltung zu komplettieren, so daß ich erstmals das Gesamtkunstwerk kurz probefahren konnte um einen ersten Eindruck zu bekommen was ich da mir zusammengebastelt habe 🥳
Hier ein Bild mit Fatmah:
Der Einbau des XT-Schalthebels, die Ablängung der Schalthülle, die Ablängung und der Einbau der Kette sowie die Einstellung des XT-Schaltwerks ist wahrlich kein Hexenwerk gewesen.
Es fehlt nun nur noch die Hinterradbremse, welche entlüftet werden will und wo zur Montage noch ein Adapter fehlt.
Die allererste Probefahrt fand gerade eben auf der Straße statt. Es fühlte sich schon recht gut an. Die Sitz- und Stehposition mit der Lenkerhöhe passt gar nicht mal so schlecht. Der außerordentlich flache Lenkwinkel ist mir nicht negativ im Fahrbetrieb aufgefallen. Ich bin auch nen kurzen Anstieg hochgeklettert, auch das fühlte sich nicht schlecht an, nur hatte ich das Gefühl daß ich zu hecklastig saß. Ich hab dann erst zuhause gesehen daß ich den Sattel nicht ordentlich festgeschraubt hatte und er so ganz nach hinten gewandert ist.
Zuhause hab ich das denn sofort wieder korrigiert:
Was mich überrascht hatte war wie leichtfüßig sich das Gerät bewegen ließ. Zum einem schienen mir die Reifen gar nicht so viel Rollwiderstand zu haben wie erwartet. Jedenfalls fühlte es sich nicht so an als würde ich auf der Straße festkleben. Und trotz des flachen Lenkwinkels ließ es sich behende in der Ebene im Slalom fahren, was ich mit nem chopperähnlichen Lenkwinkel von 63,2° nicht unbedingt erwartet hatte.
Klar ist so ein allererstes kurzes Rollout nur auf der Straße und ohne Hinterradbremse nicht sonderlich aussagekräftig, aber wenn es sich da schon nicht irgendwie auffallend verkehrt anfühlt ist das einfach ein gutes Gefühl :love:
Die Federelemente, bei denen ich bisher lediglich die mir von der RockShox-App "Trailhead" empfohlenen Luftdrücke für Gabel und Dämpfer befolgt habe, fühlten sich auch überhaupt nicht wabbelig an. Ich werd gleich glücklich einschlafen 😇
Achja, und das Gesamtgewicht liegt bei ziemlich genau 16 kg. Dies entspricht ziemlich exakt meinem Erwartungswert.
Winkel der Stütze erinnert mich irgendwie an ein Klein Palomino oder ein ´98er GT LTS.
Sattel ist ein Selle Italia SLR o.Ä.?
Ich verwende mittlerweile gerne diesen Sattel wenn es darum geht nochmal etwas Sitzwinkel raus zu bekommen. Relativ kurz und die Rails sitzen so, dass man automatisch weiter nach vorne kommt.
Gibts auch mit Stahlrails, was ich bei dem Winkel und Einsatzbereich bevorzugen würde.
Nur als Tipp, falls du hier nochmal was rausholen willst.
Keine Ahnung wer den Sattel letzlich gebaut hat, jedenfalls steht da groß Commencal drauf :ka:
Ich werde den Sattel höchstwahrscheinlich gegen was breiteres austauschen, allerdings baue ich da lieber auf bewährtes, was in meinem Falle ein Specialized Sattel in 155mm Breite wäre.
Und die obere Klemmung der Sattelstütze werde ich mit ner Feile um ca. 5mm verkürzen.
Ja, der Winkel des Sitzrohres ist mit 63° doch recht retro.. :lol:
Zum Glück verläuft es ca. 12cm vor dem Tretlager, was den tatsächlichen Sitzwinkel wieder einigermaßen erträglich macht. Ich hab zwar nicht mehr nachgemessen seit das Rad auf eigenen Bei.., äh, Rädern steht, aber es sollte so um 73° in der vorgeschobenen Position haben.
Ich habe nun von der oberen Platte der Sattelstrebenklemmung ca. 5mm abgenommen.
Der effektive Sitzwinkel liegt nun bei 73.5°.
Eine kurze Probefahrt auf der Straße lässt mich glauben daß ein noch steilerer Sitzwinkel der Sitzposition in der Ebene nicht gut tun würde, so passt es aber recht gut.
Sieht aber schon recht ungesund aus. Der Sattel (und evtl.weiteres) ist durch, wenn du da mal falsch drauf landest.
Habe das schon bei zwei anderen Dropperposts so gemacht und nie damit ein Problem gehabt, glaube auch nicht daß dieses Mal da ein Problem auftauchen wird. Da ist m.E. immer noch genug Fleisch dran.
Klar, das wurde nicht so konstruiert, und wenn das nicht hält ist das natürlich komplett mein Ding, aber damit kann ich leben. Ist mein eigenes Risiko.
Ich schiebe meine Sättel zum anderen Extrem, ganz nach hinten.
Nicht jedes Sattelgestell und nicht jede Sattelklemme hat das ausgehalten.
(Ein besonderer Schwachpunkt waren die Schrauben der Sattelklemme. Diese
dürfen nicht auf Biegung belastet sein. Der Kopf muß eine kugelige Auflage haben
und auch das Gewinde sollte schwenkbar sein.)
Nun, dank gestern vom lieben Weihnachtsmann gelieferten Adapter, endlich auch mit Hinterradbremse :)
@Moehrenprincess hat natürlich Recht gehabt. Es brauchte Spacer zwischen dem Bremsnehmerzylinder und der Bremsscheibe, da bei der 150er DH-Achse die Bremsscheibe ca. 3mm weiter innen montiert wird.
Die Bremse funktioniert sogar, obwohl da nach der Montage ein wenig Luft ins System gekommen ist. Was aber nicht so schlimm ist, da ich eh die Bremsleitung noch kürzen möchte.
Ich schiebe meine Sättel zum anderen Exterem, ganz nach hinten.
Ich glaube da ist die Lastverteilung ja auch noch wesentlich unvorteilhafter.
Ich sitze zudem ja wirklich selten ganz vorne auf dem Sattel, zum einem weil das auf Dauer höchst unangenehm ist, und zum anderen weil ich das aufgrund des steileren Sitzwinkels ja auch gar nicht mehr muss.
