Ach. Pfffh ...
Ja, ist problemlos möglich.
Zu beachten:
- Lenker sollte mindestens die doppelte Wandstärke wie üblich aufweisen; nach Modell aus dem MotoX Bereich umsehen.
- Löcher in MTB-typischen Leichtbaulenker -und auch DH ist da eher Leichtbau- können Sollbruchstellen sein. Dann bricht es halt.
- Löcher können Ausgangspunkte für Korrosion sein; die vormals geschlossenen Eloxalschichten werden beseitigt und Korrosion kann leichter dort beginnen.
Anmerkung:
Niemand wird dir genau sagen können was tatsächlich mit einem Lenker passiert der an einer gleich wie auch immer gearteteten Stelle mit einem Loch versehen wird. Üblicherweise hat man aber schon getestet, dass die meisten Lenker ohnehin keine allzu lange Lebensdauer aufweisen.
Viel Spaß beim Testen.
Früher gab es mal eine Zeit (80er?) da war das sogar Fahrradherstellerseitig üblich, dass Schalt/Bremszüge im Lenker (insbesondere bei Rennradlenkern) innen verlegt wurden. Die Materialdicke der Lenker war jedoch kein Vergleich zu den Papierteilen heute. Auch Vorbauten wurden als Cantileverbremszuggegenhalter durchbohrt.
Also ist es grundsätlich möglich. Festigkeitsberechnungen kann ich allerdings nicht anbieten ;-) Wie oben schon gesagt, würde ich es bei Leichtbaulenkern nicht wagen.
Kommt drauf an, um welchen Lenker und Einsatzbereich geht es denn? Ganz wichtig ist, das Loch in die neutrale Faser zu platzieren, dh in der Ebene senkrecht zur Krafteinleitung. Größer als 4mm, eher 3mm würde ich persönlich nicht machen. Innen und außen die Kanten zu brechen ist zu beachten. Das Loch sollte entweder so weit vom Vorbauklemmbereich weg sein wie möglich (an der Einspannung ist das Moment am höchsten) oder direkt in der Klemmung, wenn das möglich ist (wohl eher nicht, man müsste durch den Gabelschaft). Korrosion ist bei Alu nicht so das Thema, auf rohen Oberflächen bildet sich fix eine versiegelnde Oxidschicht, die sich nicht darüber hinaus ausbreitet.
Yukio, was verstehst du denn unter einer nicht all zu langen Lebensdauer? Gebrochene Lenker sind die letzten Jahre zumindest in Materialklassen für Enduro und drüber eigentlich eher die Ausnahme geworden, wobei ein Loch natürlich nicht förderlich ist.
btw: Ich würde sagen, dass das bei CC, RR u.Ä. gemäßigten Einsatzbereichen halten und unkritisch sein KANN (!). Die Belastung auf einen Lenker ist aber nicht unerheblich, wenn man sich zB als schwerer Bursche nur mal drauflehnt, nach einem Sprung landet oder stürzt.
Lass es.
Durch das Loch wird der Lenker extrem geschwächt, die dynamische Belastung erzeugt am Loch ziemliche Spannungsspitzen.
Korrosion sollte bei Alu eigentlich kein Problem sein.
Die Geschichte mit der neutralen Faser stelle ich mir recht schwierig vor, die wird je nach Fahrsituation, sprich normale Fahrposition, Wiegetritt, Abfahrtshaltung, immer an anderer Stelle liegen.
Lenker haben doch alle schon 2 Löcher. Eins links und eins rechts. Reicht das nicht? Da kann man doch locker ein kabel durch ziehen...
Im Endeffekt bin ich eh gespannt wann die erste WLAN oder Bluetooth Bremse/Schaltung auf den Markt kommt. Kabel sind doch völlig Oldschool ;)
Ganz ehrlich, in dem Fall würde ich mir keine Sorgen machen. Offiziell segne ich es nicht ab, aber... das dürfte wohl halten.
Waren auch schon meine Gedanken.
Doch, in der Klemmung ist durchaus möglich. Es gibt doch Vorbauten mit durchbrochener Klemmschelle.
Außerdem wollte ich eh weiter durch den Gabelschaft ... Von oben.
In allerkeinster, wenn ich bitten darf :aufreg:
Allerdings könnte es hilfreich sein für die, die was beitragen wollen, wenn sie etwas mehr Details hätten.
Ansonsten sind fast alle Vorbauten nach hinten hohl, bilden also einen Tunnel zwischen Lenker und Gabelschaft. Ein sogar recht großes Loch zentral hinten in den Lenker und vorne in den Gabelschaft sollte also bei dickwandigen Exemplaren kein allzu schwieriges Ding sein. Schwächt natürlich trotzdem, aber weniger als an allen anderen Stellen.
Wenn man dann statt der klassischen Kralle eine andere Lösung für die Vorspannung der Gabel nimmt kann man den Kabelbaum quasi beliebig weiterführen - oben raus, unten raus, weiter in den Rahmen.
Da du leider Details nicht preisgeben willst, kann ich nicht einschätzen, ob dir das weiterhilft.
P.S. Auch wenn du кеин думмер весси bist, dann offenbar doch ein noch диммерер oсси.
Da muss man dem @Sir Galahad schon Recht geben, mehr Infos bzgl. dessen was du überhaupt vor hast wären hilfreich. Kabel ist nicht gleich Kabel, Abmessungen wären nicht schlecht.
Du hast Probleme mit Deiner Halswirbelsäule und willst einen Alufahrradlenker anbohren?
Mal ganz ehrlich, eigentlich sollte man froh sein, daß die 80er Jahre vorbei sind, wo es durchaus öfters vorkam, daß beim MTB Vorbauten und Lenker gebrochen sind.
Aber vielleicht schwebst Du ja auf der Retro Welle......
Wenn Du dich trotzdem das traust, dann eher das Loch im Bereich des geringsten Flexes setzen. Es gibt spezielle Nieten, die gesetzt werden können, um den Randbereich des Loches zu verstärken und ein Einreisen zu verhindern. Nur, müssen die auf Material bzw. Durchmesser abgestimmt sein. Also eher nicht.
Deshalb, lass es wenn Dir deine Gesundheit etwas wert ist. Es gibt an einem Lenker keine neutrale Faser. Du hast Belastungen von allen Richtungen. Und bei dem dünnen Material, wenn da ein Riss auftritt - so schnell kannst gar nicht schauen wie der Lenker versagt.
Wenn Du dann das Loch gebohrt hast. Drehe den Bohrer um und stecke den Schaft ins Loch. Der müßte ja (wie man so schön sagt) saugend reingehen. Also spielfrei. Jetzt setze dich mal aufs Rad und ziehe und drücke am Lenker. Jetzt wird der Bohrer mal klemmen und male etwas lockerer sitzen. Und diesen Spannungswechsel tust du jetzt deinem Lenker dauerhaft an......
wüsste jetzt nicht ob ich das einem lenker an tun würde aber im mopped bereich ist das anbohren der lenker gang und gäbe, ist auch freigegeben und zugelassen.
1loch mittig ist erlaubt und dann halt an der armatur.
durchmesser war glaube maximal 6mm.
bei Carbon würde ich das aber sowieso lassen, bei leichtbau alulenkern auch...
Motorradlenker sind aus Stahl, größere Wandstärke und massiver. Fahrradlenker eher Leicht und aus Alu. Die Belastung ist bei beiden ja nahezu gleich --> Abstützen des Oberkörpers.
Ich persönlich hätte keine Schmerzen ein 3mm Loch in einen Alulenker zu bohren. Wie dick sind Deine Kabelpaare ? Im ganzen Rad befinden sich Löcher für Kabeldurchführungen (Kettenstrebe, Unterrohr, Sitzrohr), da bricht auch nichts. Und für Deinen Einsatzzweck des "cruisens" ist das mal locker kein Problem. Du fährst keine Trails, keine Sprünge, Du bist quasi "Blumenpflücker und Katalogisierer", beim Motorrad würde man sagen, "Du bist so langsam, da kann man Dir während der Fahrt die Ventile einstellen". Also würde ich es entspannt sehen mit nem kleinen Loch.
Ich denke die Meisten gehen von MTB artgerechter Haltung aus, in dem Fall haben sie alle Recht, dann würde ich da auch kein Loch bohren.
Mit dem Unterschied dass der Rahmen für diese Löcher ausgelegt ist.
Am Lenker würde ich es vermeiden. Egal wie die Fahrweise ist. Bricht der Lenker dann doch ist das Geschrei wieder gross. Darf aber jeder gerne halten wie er will, irgendjemand muss ja meine Kassenbeiträge nutzen ;)
mach's einfach. mit dem Spiegel geht's bei dir um jeden Stylepunkt und innenverlegte Kabel sind tres chic. außerdem haste dann was zu erzählen.:daumen:
Hinsichtlich der Dauerhaltbarkeit bricht Alu sowieso irgendwann aufgrund der ständigen Lastwechsel
