Acros Steuersatz ok?
1. Oktober 2016
58
Hannover
Bei meinem neuem Poison Rahmen lag folgender Steuersatz bei:
Acros AZX-213 ZS (ZS44/28,6 ZS44/30)
Eigentlich hatte ich ihn mitbestellt, weil ich gehofft habe, dass er dann auch gleich eingepresst wird - er wurde aber lose mitgeliefert. Bevor ich mich nun ums Einpressen kümmere: Ist der überhaupt gut? Oder sollte ich mir das Einpressen sparen und jetzt, wo ich mich eh noch selbst drum kümmern muss, einen anderen nehmen?
Denke auch, dass du den einbauen kannst.
Falls du öfters mal einen Steuersatz einpressen darfst, wäre das evtl. was...
Oder als Inspiration zum nachbauen.
Gibt es auch bei einigen anderen Onlineshops wie R2-Bike, Bike-Components etc.
So, habe die Lagerschalen jetzt mit Shimano-Montagepaste und mit Hilfe eines Gummihammers in den Rahmen befördert. Beim weiteren Zusammenbau habe ich aber noch zwei Unterlegscheiben über... Grundsätzlich besteht mein Steuersatz aus genau diesen Komponenten: https://wikipedalia.com/images/6/68/Bicycle_headset_(threadless)_exploded_view.jpg - nur habe ich eben noch zwei Unterlegscheiben mit dem gleichen Innendurchmesser. Wo baue ich die ein? Zwischen Lagerschale und Lager?
//EDIT: Ich glaube, ich habe die Antwort schon: http://www.leichtsinn.org/showthread.php?t=1749 Offenbar kommen also beide aufs obere Lager? Wobei das nicht passt, dann muss erst der Kompressionsring rein, da drauf könnte man die dann packen :confused: Na von mir aus ^^
