Erdi01
Dr. Jekyll is back
- 30. November 2003
- 392
Ich hab ne Mirage 5 Watt und ne X 10 Watt. Die Akkulaufzeit is ja bekanntermaßen ein Witz.
Das mit nem anderen Bleigeelakku is ja schon ganz gut aber recht groß und schwer.
Wenn man bei reichelt nach NiMh-Akkus schaut, findet man "NiMh-Akkus mit Lötfanen" die gibt es von 1000 - 4000 mAH.
Wenn ich das richtig verstehe könnte ich z.B. 5 Stück a 1500mAH zusammenlöten, dann käme ich auf meine benötigten 6V bei 7,5AH. Würde nur ca. 150g wiegen bei einem Maß von 70x50x14. Kosten 15
So soll übriges auch der neue, kleine Sigma Akku aufgebaut sein. Der Kostet dann gleich 50 .
Die Standart Mirage braucht 0,85A der Akkupack würde dann theoretisch 8,8 Std. halten.
Ich könnte auch z.B. einen Akkupack mit 5x3000mAH zusammenlöten. Der hätte ein Gewicht von ca. 350g und den Maßen 120x43x24. Kosten 30 . Der Würde auch in den Original Mirageakkuhalter passen. Wäre dann halb so schwer bei 4,5facher Leistung
Würde dann 17,6 Std. halten ... oder mit einer ZUSÄTZLICHEN Mirage X (10Watt) ca. 6 Std.
Sind meine Gedanken so richtig oder hab ich da irgendwo ein Denkfehler drin
Ach ja, und kann ich so einen Akkupack mit dem AL 600 oder AL 300 laden
Erdi01
Erdi01
