Was deine Werkstatt-Ausrüstung betrifft, scheint es dir wenigstens an nichts zu mangeln. Wahrscheinlich hast du sowieso längst eine eigene Werkshalle für deine Fahrradlampen errichtet, habe ich Recht? Ach ja, ich habe sogar ein Foto davon. Die Aufschrift "Raymunds Lampenwerkstatt" ist aus der Aufnahmeperspektive leider nicht zu erkennen.raymund schrieb:Jetzt muss ich meine Juwelierslupe zum Löten rauskramen...
wrrdlbrrmpft schrieb:Was deine Werkstatt-Ausrüstung betrifft, scheint es dir wenigstens an nichts zu mangeln. Wahrscheinlich hast du sowieso längst eine eigene Werkshalle für deine Fahrradlampen errichtet, habe ich Recht? Ach ja, ich habe sogar ein Foto davon. Die Aufschrift "Raymunds Lampenwerkstatt" ist aus der Aufnahmeperspektive leider nicht zu erkennen.
wrrdlbrrmpft
Das weiß ich nicht! Vielleicht kann da noch ein Profi was zu sagen.RedmEx schrieb:1. Könnte man nicht eine induktive Gättung einsetzen, wenn die Kondensatoren die Gatespannung oben halten ?
Kannst du die Schaltung, die du im Kopf hast, skizzieren oder näher beschreiben? Unter einer Spannungsverdopplung mit zwei Kondensatoren und zwei Dioden kann ich mir was vorstellen. Wie ersetzt du die Dioden durch FETs?Bei der Spannungsverdopplung nach Greinacher dürfte dieser Effekt aber nicht auftreten, da der Kondesator nicht mit den gates gekoppelt ist, so dass ich hier ruhig sieben kann, oder irre ich mich ?
wrrdlbrrmpft schrieb:Das weiß ich nicht! Vielleicht kann da noch ein Profi was zu sagen.
wrrdlbrrmpft
) Kondensatoren in Reihe und lege die Mitte auf Erde. Die positive Seite der Elkos verbinde ich mit dem N-Kanal Ausgang, die negative mit dem N-Kanal Ausgang. Ob hier auch der Reversebetrieb sinnvoll ist, mag ich nicht zu beurteilen. RedmEx schrieb:der bei mir geerdet ist
Dein Fahrrad ist geerdet? Alter Schwede!
Ich könnte mir vorstellen, dass man da mit Eigenbau noch optimieren kann, wenn man den Aufwand nicht scheut. Ich meine mich zu erinnern, dass JuergenH da der Experte ist.Die Gleichspannung gebe ich auf einen Schaltregler (KFZ-Handylader)
Hi,raymund schrieb:Jetzt brauche ich nur jemanden, der mir die Gleichrichter professionell zusammenbrutzelt, denn meine Eigenkreation mag zwar funktionieren, passt aber nicht in das Lampengehäuse.
Also Freiwillige vor.
Raymund
raymund schrieb:Der Wirkungsgradunterschied ist nur bis ca. 10 km/h bemerkbar, darüber hinaus allenfalls noch messbar
Mit steigender Geschwindigkeit wird die Lampe nur noch heller, ähnlich wie bei normalen Glühlampen.
wrrdlbrrmpft schrieb:So, wie ich es verstanden habe, ersetzt du einfach die Dioden durch die FETs, wobei das Gate an der Spannungsquelle zwischen den Kondensatoren angeschlossen ist. Das dürfte so wohl nicht funktionieren, wegen der Kondensatoren. Das Problem ist halt, dass ein aufgesteuerter FET in beiden Richtungen (Drain <--> Source) leitend ist.
Genau so sah das bei mir zuerst auch aus, nur, dass die Brücken noch auf der Vorderseite waren und ich eine Lochkarte mit Bahnen im doppelten Abstand verwendet habe. Dann habe ich die Brücken auf die Rückseite verbannt, und die Anschlüsse direkt auf die Beine der Transistoren gelötet. Dadurch konnte ich die Lochkarte bündig mit den Transistoren abschneiden. Damit hat es dann ganz gut in mein Lampengehäuse reingepasst. Ich kann leider kein Foto liefern, da ich die Optiken mit Silikon eingeklebt habe. Das will ich nicht wieder auffrickeln.raymund schrieb:
RedmEx schrieb:Hallo Raymund,
Aber warum hast du vier Käfer, hast du nicht den IRF 7319 bestellt ?
Der RedmEx
Man muss bei solchen Messungen beachten, dass im Oszilloskop die Massen durchgeschleift werden. Vielleicht sind das die unerfindlichen Gründe.raymund schrieb:Da es ein Zweistrahloszilliskop ist wollte ich dann die Spannung vor und nach dem Gleichrichter anzeigen lassen, doch aus mir unerfindlichen Gründen wurde dabei immer nur eine Halbwelle angezeigt.
Genau umgekehrt! Oder was meinst du mit negativem und positivem Zweig? Dein Schaltbild scheint jedenfalls absolut richtig zu sein.JuergenH schrieb:die P-Kanal-Typen in den negativen Zweig, die N-Kanal-Typen in den positiven Zweig.
Ja!P.S.: Die parasitären Dioden sind dann so wie ein herkömmlicher Gleichrichter gepolt, korrekt?
JuergenH schrieb:Hallo Raymund,
das mit dem Messen mit dem Oszi ist bei Gleichrichterschaltungen immer ein Problem, weil man ja eine gemeinsame Masse für die zwei Kanäle haben muss. Was Du siehst, ist immer nur eine Halbwelle, in positiver Richtung volle Spannung, und in negativer Richtung die -0,6V der gerade leitenden Diode. In der hiesigen Mosfet-Schaltung wirst Du fast nix messen, wegen dem geringen R DS-on-Widerstand.
Die Grundwelligkeit könnte von einem Einstreuen magnetischer Felder durch die induktive Bohrmaschinenwicklung herrühren. Bei solchen Maschinen mit Drezahlregler fließt auch bei 'aus' ein geringer Strom.
An alle: Platinen kann ich machen, wenn ich das Schaltbild richtig interpretiere: alle Sources an die DC-Seite, alle Drains an die AC-Seite, die P-Kanal-Typen in den negativen Zweig, die N-Kanal-Typen in den positiven Zweig. Ich werde mal das Schaltbild mit zwei IRF7319 zeichnen und hier reinstellen, dann kann jeder nochmals die richtige Verschaltung prüfen.
Ob ich das doppelseitig hinbekomme, weiß ich noch nicht. Muss ich probieren.
Jürgen
P.P.S.: Anbei isses. Ging schneller, als ich dachte.
wrrdlbrrmpft schrieb:Damit meine ich den Lampenbau, nicht das mit dem halbverrückt.
Das kann hier keiner wissen: Mit dem Gleichrichter hat es weniger zu tun. Hier kann ich es vielleicht zugeben, dass ich mich bei der A.-Kälte zu Anfang des Jahres für Stunden auf den Balkon gestellt habe, um meine Lampengehäuse zu eloxieren. Und für die Lampe habe ich insgesamt fast 100 ausgegeben. Dieser Aufwand für ein unmotorisiertes Fahrzeug ist in den Augen meiner Mitmenschen völlig unvorstellbar.JuergenH schrieb:Verrückt ist das nicht, es ist nur verrückt, wie einfach die Schaltung ist.
Ich habe wie gesagt auch nur die Brücken auf der Rückseite. Aber bei deinem professionellen Platinenlayout erübrigt sich das sowieso.Ein zweiseitiger Design bringt nur etwas, wenn man doppelseitige, durchkontaktierte Platinen herstellen kann.
wrrdlbrrmpft schrieb:Das kann hier keiner wissen: Mit dem Gleichrichter hat es weniger zu tun. Hier kann ich es vielleicht zugeben, dass ich mich bei der A.-Kälte zu Anfang des Jahres für Stunden auf den Balkon gestellt habe, um meine Lampengehäuse zu eloxieren. Und für die Lampe habe ich insgesamt fast 100 ausgegeben. Dieser Aufwand für ein unmotorisiertes Fahrzeug ist in den Augen meiner Mitmenschen völlig unvorstellbar.
wrrdlbrrmpft
JuergenH schrieb:Bist Du sicher??????????
Es ist Dein Verdienst, diese Idee der aktive Gleichrichtung in den Ring zu werfen. Verrückt ist das nicht, es ist nur verrückt, wie einfach die Schaltung ist. Ich habe einige Zeit gebraucht, sie zu kapieren, obwohl ich schon eine Menge an (verrückten!) Sachen gemacht habe.
Wenn nun das Schaltbild stimmt, dann kann ich hier ein Layout präsentieren. Es ist 13 x 17 mm klein und hat längliche Flächen zum Auflöten der Anschlüsse. Ein zweiseitiger Design bringt nur etwas, wenn man doppelseitige, durchkontaktierte Platinen herstellen kann. Da ich die Durchkontaktierungen bisher immer an den bedrahteten Bauteilen gemacht habe, geht das natürlich bei SMD nicht so einfach.
Zum Platinenherstellen: Wenn ich Zeit finde, dann in den kommenden zwei Wochen. Wegen der geringen Größe würden auf eine Eurokarte mehr als 50 solcher Layouts draufpassen. Dann wäre das ein einziger Arbeitsgang.
Wieviele Interessenten gibt es denn für solch eine Platine? Kosten würde die reine Platine etwa 2 Euros, bestückt mit 2 x IRF7319 rund 3 Euros (alles incl. Versand).
Jürgen
Nun hoffe ich für dich, dass das mit den deutlich über 500,- nicht für jede Lampe aus deinem Familienfuhrpark zutrifft.raymund schrieb:Bei mir sind es deutlich über 500,- .
10 Stück bestückt bitte, dann kann ich den Familienfuhrpark aufrüsten.
JuergenH schrieb:Wieviele Interessenten gibt es denn für solch eine Platine? Kosten würde die reine Platine etwa 2 Euros, bestückt mit 2 x IRF7319 rund 3 Euros (alles incl. Versand).
Hallo,JuergenH schrieb:Wieviele Interessenten gibt es denn für solch eine Platine? Kosten würde die reine Platine etwa 2 Euros, bestückt mit 2 x IRF7319 rund 3 Euros (alles incl. Versand).
raymund schrieb:Hallo Jürgen,
falls es Dir zuviele Platinen sind, kann ich meine auch selber schneiden und Löten.
Raymund
