Alte XT Komponenten an 03er XTR STI
Fox
Systems
24. Juli 2001
Dortmund
Ich würde gerne wissen ob man ein altes 8 fach XT Schaltwerk an der 2003er XTR STI Kombo betreiben kann...
das kannst du vergessen da daß neue XTR schaltwerk invers funktionier, sprich, die feder zieht das schaltwerk nach innen und du schaltest mit fingerkraft runter auf kleinere ritzel. da dein altes schaltwerk andersrum geht, kannst du das vergessen.
im übrigen, wenn man ne neue XTR hat und dann notgedrungen auch die neue XTR disc dazu, sollten die € fürs neue schaltwerk auch noch aufbringen!
Hi Fox,
das geht, man schaltet dann eben anders als von shimano vorgesehen nicht invers sondern konventionell.
Also, maximal 3 Gänge auf einmal leichter und schwerere Gänge mit einfachem Klick.
Wie schaltet man denn dann nach hoch??? In dem man den Bremshebel nach unten drückt??? Und runter dann umgekehrt??? Und wie sieht es mit 8 fach aus???
ja geht problemlos....brauchst halt nur ne neunfach kassette und evtl. kette....dem schaltwerk selbst isses egal
bei nubuk bieten sie mom. die bremsen samt STI zieml. sehr billig an....399 komplett, oder aber v-brake....wär billiger, aber hängt halt davon ab was du momentan hast....wenn du die xt-discs hast brauchste sogar nur die sti-einheiten(liegen bei ca 250 für rechts und links)...bremszangen undleitungen kannst du verwenden
