Altes Mtb auf Deore umrüsten
7. Mai 2008
ich habe zur Zeit ein altes (ca. 12 Jahre) MTB von Winora mit STX-RC Schaltung am laufen und möchte sämtliche an der Schaltung beteiligte Teile, außer die Schalthebel durch die Deore Baugruppe ersetzen. Vor 1 Jahre habe ich die alte Drehgriffschaltung gegen 3/8 fach Alivio Schalthebel getauscht.
Ich dachte an:
Kurbel + Tretlager FC-M533-K 48-36-26 http://www.paul-lange.de/produkte/shimano/mtb/deore_/FC-M532-M533-k/
Umwerfer FD-M30-6 http://www.paul-lange.de/produkte/shimano/mtb/deore_/FD-M530-M531/
Schaltwerk RD-M531-SGS http://www.paul-lange.de/produkte/shimano/mtb/deore_/RD-M531/
Kasette HG70 11-30 8-fach http://www.roseversand.de/output/controller.aspx?cid=155&detail=10&detail2=2248&bestellnummer=571859
Laufrad http://rad-speyer.eu/shop/article_170/Shimano-Deore-Rigida-Zac-19-Gr%C3%B6%C3%9Fe-26%22.html?shop_param=cid%3D1%26aid%3D170%26
Meine Frage nun, ist das kompatibel mit den Alivio Schalthebel, wenn ja welche Kette wird dafür benötigt?
Bei der Kurbel und beim Umwerfer steht 9-fach dabei, beim Schaltwerk 7-9 fach, doch kommt auch die Kasette mit 9-fach klar?
Passt denn das Tretlager auch in das "alte" Innenlagergehäuse am Rad?
Wenn ich die Kasette auf die Naba des Hinterrades baue benötige ich einen Platzhalter, da die Nabe auch für 9-fach ausgelegt ist, wie nennt man ihn und wir er evtl. sogar mitgeliefert?
Nach meinem jetztigen Erkenntnisstand benötige ich zum Einbau des Tretlagers TL-FC 16 und TL-FC 32. Für die Kasette lediglich eine Kettenpeitsche. Imbus - und Gabelschlüssel sind vorhanden.
So, nun meine (vorerst) letzte Frage, was hat es mit den 63, 66 und 69° am Umwerfer auf sich, muss ich dort etwas beachten?
Ich bitte euch um Anregungen und Meinungen über die Zusammenstellung.
mfg legorado
1. Ja, ist kompatibel
2. Irgendeine Shimano HG-Kette oder kompatible SRAM, Rohloff. Welche ist egal.
Kassette sollte natürlich eine 8fache sein, da du mit den Shiftern nur 8fach schalten kannst. Aber du hast ja auch eine 8fach angegeben...
Wahrscheinlich schon. Miß mal die Breite des Gehäuses in dem das Lager sitzt. Wenn es ein Standard BSA-Gehäuse ist dann ist es 68mm breit und alles ist paletti. Wenn du Pech hast dann ist es ITA, dann sind es 73mm und es passt nicht.
Für 8fach brauchst Du keinen "Platzhalter". Nur für 7fach.
Zum Festziehen der Kassette bauchst du auch noch einen Zahnkranzabzieher. Sowas hier
Keine Ahnung. :confused:
mfg legorado
Viel Spaß beim Umbau...
Ich war dort verwirrt, ich dachte es ging dort immer um die Kette mit diesem ganze HG XX.
Ich hab nun einen Shimano HG70 Kette für 7/8 fach ausgewählt, sollte also passen. Die Ketten für 9fach sind schmäler oder?
Das Gehäuse ist 68mm, sollte also auch passen.
Dann werde ich mal meine Finanzen checken und das zeugs bestellen! Ich melde mich dann, wenns geklappt hat oder auch nicht. ;)
Vielen DANK Mac323 für deine sehr ausführliche Antwort! Jetzt bin ich mir sicher und kann auch bestellen.
mfg legorado
die gradzahlen sind die angaben für den sattelrohrwinkel oder anders ausgedrückt:
der rahmenbauer kann das sattelrohr schräg stellen wie er es für richtig hält. damit aber der umwerfer waagerecht steht muss die schelle dementsprechend schräg stehen.
um das neunte ritzel anbieten zu können hat shimano folgendes gemacht:
erstens die ritzel wurden schmaler (demzufolge ist die kette auch schmaler)
zweitens den abstand zwischen den ritzel verkleinert ( denzufolge ist ein 9-fach schalthebel nicht kompatibel zu 7/8 fach kränze und umgekehrt)
hallo,
bin hier nur durch die sufu druebergestolpert, falls Du noch nicht bestellt hast, hier gibts die lx-kurbel fuer 65€
http://www.bike-discount.de/shop/k413/a5423/lx-kurbel-fc-m-583-48-z.html?mfid=43
, hab ich nirgends sonst so guenstig gesehen..
ich wuerde auch mal beim schaltwerk kucken, manchmal gibts sehr guenstig aeltere xt-modelle guenstiger als die lx, wie teuer deore ist weiß ich aber nicht..
wenn schon bestellt ist, sry..
