AM bis Enduro - günstig und leicht
23. Juli 2011
36
BW
da ich mein Enduro hauptsächlich für längere Touren einsetze, suche ich leichtere Laufräder. Einsatzzweck also Endurotouren, eher technisch bergab, weniger gebolze und praktisch kein Bikepark. Da das Rad dabei auch mal getragen wird, ist das Gewicht sehr wichtig. Stabilität muss bei meinen 70kg und wie gesagt nicht so hartem Fahrstil nicht die allergrößte sein.
Dazu möchte ich nur ca. 300Euro ausgeben. Wichtig also:
Leicht (max. ca. 1800g)
günstig (max. ca. 300 Euro)
Felgen nicht zu schmal (min 23mm)
Einbaumaße : VR 20mm, HR 12x142 X12
Fahren möchte ich erstmal noch klassisch mit Schlauch, später aber evtl. auch mal Tubeless ausprobieren.
Bei den Kriterien ist die Auswahl schon nichtmehr groß. Custom Räder vom Laufradbauer gibt es zu dem Preis wohl keine. Was ich bisher gefunden habe:
Funworks AMride 25 (mein Favorit bisher)
Alexrims Supra 30 mit Novatec
Was meint ihr, welche sind besser? Sind die beiden überhaupt für den Einsatzzweck zu gebrauchen? Gibt es noch weitere Alternativen? Ach ja, wie laut sind die Funworks bzw. ovatec Naben? Sollte nicht zu laut sein...
Danke und Gruß
Supra ist schon okay, aber nicht sehr steif. 30er ist für am ja grad noch ausreichend, meine waren mit 28 doch etwas schmal.
Ich habe die Novatec Naben an 3 Laufradsätzen.
Einmal als "original" Novatec SL Naben.Einmal als gelabelte Superstar Components Switch Naben.
Und einmal als Funworks N-light Naben.
Alle stammen von Novatec.
Bei keinem habe ich probleme gehabt.
Übermäßig laut ist nur die N-light.
Ich würde noch die viel diskutierte Flow EX mit in Betracht ziehen.
Bei Superstar Components gibts zb einen Laufradsatz mit Flow und Switch Naben für ca 200 Euro.Ein Kampfpreis.Man muss aber ab und zu noch mal die Laufräder nach Erhalt nachzentrieren.Die Einspeichquali ist manchmal schlecht.
Sie ist immer noch ausreichend breit für deinen Einsatzzweck.
Die Felgenbreite wird eh übermäßig stark hier bewertet.
Ausreichend Breite Felgen machen schon sinn.Aber manchmal bekommt man von manchen Experten dauernd suggeriert das ein Fahren unter 25 mm Maulweite unmöglich sei...
Ich habe Laufradsätze mit verschiedenen Maulweiten mit identischen Reifen.
So gewaltig ist der unterschied zb zwischen 22,5 mm und 28 mm Maulweite nicht.
Man spürt es...aber als zementiertes muss sehe ich es nicht.
