Anlenkung eines Dämpfers!
IGGY
der schnelle :-)
8. November 2002
55
Knolle
Hallo Leute
Ich habe ein Corratec Glacier 2003 bei dem man den Dämpfer an zwei verschiedenen Positionen anlenken kann! Nun wollte ich mal wissen was genau dann passiert wenn ich den Dämpfer am unteren Loch anlenke!?
Siehe Foto!
Da verändert sich der Federweg! Aber wie weiß ich nicht. Müsstest du messen
Bist du sicher?Hab das gleiche an mein local bike shop gefragt und der sagte das ändert die geometrie:confused: icha weiß auch nicht.Glaube das Federweg kann man nicht ändern oder.Ein Dämpfer mit 110mm Federweg bleibt immer das ,egale position e?
Weil mich das Thema auch interesiert ich biete um hilfe hier:(
Wise Bike Masters we humble ask for your enlightenment
:D
gruß elef
mit dem Unteren Befestignungsüpunkt passiert folgendes:
- Tretlager kommt höher
- Lenkwinkel wird steiler
- Federweg erhöht sich minimal
- Federcharakteristik wird progressiver
Ob das Sinn macht, mußte mal ausprobieren.
Torsten
@ Airborne
Was passiert denn wenn sich diese beiden Eigenschaften einstellen?
Die Lenkung wird dadurch sehr direkt, das Bike reagiert deutlich mehr auf Lenkbewegungen. ZUdem spricht die Federung anders an, da ja auch diese einen steileren Winkel zum Untergrund hat. Die Klettereigenschaften werden besser, da man ja mehr Druck auf das VR ausübt, es hebt net so schnell ab. Bergab wird das Bike schlechter gehen, weil die Federung schlechter anspricht, und die Spurtreue wird geringer durch die direktere Lenkung.
Generell haben CC-Bikes/Tourenbikes rund 71° Lenkwinkel, Freerider sind bei rund 69°, Downhiller gehen gerne bis auf 67° (alles nur anhaltswerte!)
Ein Progressiver Dämpfer verhärtet im Laufe des Einfederns, er spricht fein an, kommen aber größere Schläge, dann reagiert er härter und schlägt evtl. auch weniger durch.
Ob diese Veränderung der Anlenkung nun bei deinem Bike positive oder negativere Fahreigenschaften mit sich bringen, das mußt du selbst probieren, da hat auch jeder seine eigenen Vorlieben.
Evtl. solltest dieses Programm mal versuchen: Linkage . das ist ein Programm, bei dem man anhand eines Bildes die Geo des Bikes vermessen kann, und div. parameter ablesen kann.
Torsten
sehe ich anders....
da die beiden löcher vertikal auf gleicher höhe sind und sich die löcher ja am hauptrahmen ,nicht am hinterbau befinden verädert sich der federwen quasi überhaupt nicht. die geo wird sich so minimal verändern das man es garnicht zu erwähnen braucht.
das mit der progessivität sehe ich auch so.
sind die beiden anderen löcher überhaupt als dämpferaufnahmen gedacht ?
naja bei der geo nicht ganz einig , der hinterbau müsste seine position etwas verändern um die geometrie zu beieinflussen.
vielleicht muss man das schaltauge um 1-3 millimeter nach oben drücken um den dömpfer am unteren loch zu befestigen , das ist kein bemerkbarer unterschied.
um die geo richtig zu verändern muss ein in der horizontale anders liegendes loch anglelenkt werden was hier nicht der fall ist.
ich hab aber auch kein bock hier ewig rumzudiskutieren , vielleicht irre ich mich ja auch total ,aber wie mein gehirn denkt kann ich nicht beeinflussen , ausser physikalische gesetze beweisen mir etwas anderes , so lernt man halt...
@ $@!t
janee, wir müssen ja net gegen einander an gehen!
... aber warum sollten die Ingenieure sonst da 2 Befestigungen anbringen?!?
Ich werd das Teil mal versuchen in Linkage durchzumessen...
Torsten
hmm, spielt sich echt im mm-Bereich ab, die Progression steigt dabei noch am deutlichsten - aber auch nur minimal. Das Tretlager kommt 5mm höher. am Lenkwinkel erkennt man garnüscht.
hmm, da hätte ich mir mehr erwartet, scheint eher nee Art Feinabstimmung zu sein. Oder ist die andere Befestigung für andere Dämpfer :confused: vielleicht sollte man mal bei Corratec nachfragen...
Torsten
ja..komisch
hier (bild) kann man auch leichter sehen das sich da nicht viel tuhen kann , mich würde auch interresieren was die erbauer sich dabei dachten...
ok roter kreiss ist natürlich falsch...
bevor mir da jemand zuvor kommt , war auch in eile gemacht....
*EDIT bild jetzt richtig*
photoshop.
das raster hab ich durch screenshot und paste erhalten können.
der keis ist nicht perfekt um den dämpfer , nur improvisiert.
erklärt aber das was er soll denke ich.
Ich danke Euch erstmal! Ich werde mal bei Corratec nachfragen! Mal schauen was die dazu sagen!
Danke aber an Euch! Istz echt super wie hier einem geholfen wird!
kann man den dämpfer dort überhaupt festmachen? geht sich das vom Platz her aus? Für mich schauts so aus als ob dann der Dämpfer anschlagen würd.
Ich habe folgende Antwort von Corratec erhalten:
Sehr geehrter Herr Braun,
die Argumente des "Airborne" treffen zu.
Die Progression, die Geometrie ein wenig, und der Federweg verändern sich.
In erster Linie ist die zweite Bohrung allerdings gedacht, um evtl. Probleme mit anderen Dämpfern aus dem Weg zu räumen, damit sie als Kunde eine größere Auswahl an Dämpfern zur Verfügung haben, wenn Sie einen anderen einbauen möchten.
Ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit ein wenig helfen konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Cornils
Produktmanager
