Anschlagsschrauben an SRAM X9 Schaltwerk wirkungslos
14. März 2007
An meinem Schaltwerk sind die Anschlagsschrauben einfach wirkungslos, egal wie stark ich sie rein- bzw. raus drehe.
Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte?
Was bedeutet "wirkungslos"? Welchen Effekt erhoffst du dir dadurch?
Die Funktion der Schrauben lässt sich doch recht einfach überprüfen. Schaltwerk vom Rahmen abbauen und in Augenschein nehmen. Eine Schraube drückt auf den Schenkel des Parallelograms, die andere auf den Schaltkäfig. Entweder sie lassen sich nun reindrehen oder eben nicht. Ist die Funktion i.O., dann stimmt was nicht mit dem Parallelogram vom Schaltwerk.
Ich erhoffe mir dadurch, dass das Schaltwerk nur bis zu einem bestimmten Punkt in Richtung Nabe bzw. kleines Ritzel geht.
