Aufbauthread: Cube Elite HPT
Kannst Du mir mal bitte noch sagen, welche Felge Du hast?
Des Weiteren muss ich wissen ob 3-fach gekreuzt, oder eine andere (welche) Einspeichung du hast, sowie im besten Fall welches Speichenmodell und Speichenlänge Du fährst.
Dann rechne ich im Spokomat (Speichenberechnungstool) mal aus, wie stark sich die theoretisch optimale Speichenlänge verändert.
Meist hat man da etwas Toleranz.
NoTubes ZTR355 Disc, 3-fach gekreuzte Sapim CX-Ray. Die Speichenlänge allerdings weiß nur der mit dem Aufbau betraute Speichenguru aus dem Osten. P.S.: Auch als Laie betreffend dieses Thema kann ich mit Sicherheit sagen, dass es 32 Speichen sind.
Also: ich habe zu Cube einen guten Draht und hab mal angefragt. Soweit man sich erinnern kann, gab es zwei verscheidene Titanrahmen. Der Rahmen mit den eckigen Rohre war wohl Lynskey der mit den runden Rohren kam aus Italien. Aber 100% sicher sind die sich auch nimmer ;)
Italien könnte dann ja Rewel sein.
Dein Rahmen hier finde ich sehr hübsch & die Verarbeitung scheint makellos zu sein ...
Viele Grüße
Mike
Der Rahmen sollte von 2011 sein ? Ich hab auf Arbeit den Katalog gefunden. Vom Hersteller steht da allerdings auch nix ...
Viele Grüße
Mike
siehe Post #8 :D
So, ich habe mich nun einmal an die Berechnung Deiner Speichenlängen gemacht und komme auf einen Soll Längenunterschied der Speichen zwischen Chris King ISO-Disc und Chris King 15x110 auf:
rechts: +0,5mm (gegenüber ISO-Disc)
links: -0,7mm (gegenüber ISO-Disc)
Die oben genannten Werte beziehen sich dabei auf die theoretische, optimale Speichenlänge im Hinblick auf die Speichenspannung.
Ob das Laufrad technisch vernünftig (soll heißen mit einer guten Speichenspannung) neu zentriert werden kann hängt auch damit zusammen, welche Speichenlänge bei Dir verbaut worden ist.
Denn natürlich werden die Speichen in gewissen Abstufungen angeboten und so ergibt sich für den Laufradbauer fast immer ein (zugegebenermaßen kleiner) Kompromiss bei der Wahl der Speichenlänge.
Sollte der Laufradbauer auf beiden Seiten eine 261mm lange Speiche verbaut haben, dann sehe ich kein Problem das entsprechend neu zu zentrieren.
Sollte er jeweils 260 und 262mm verwendet haben , wäre es ein Versuch wert, aber ggf. mit dem Risiko einer zu hohen Speichenspannung rechts, was infolge zu Speichenriss und/oder ausgerissenen Speichenlöchern führen könnte.
Mein Vorschlag:
Ich schau mir das Laufrad mal an, messe die Speichenlänge und wenn Du magst, dann kann ich Dir das Laufrad gerne auf den neuen Nabenstandard zentrieren.
Grüße,
Alex
Cube hatte 3 Zulieferer bei den Titanrahmen (Lynskey, Rewel, Kocmo). Eckige vs runde Rohre sind kein Indikator, weil mein Cube hat runde und den Lynskey Aufkleber (kann ich bei Interesse gerne Anhängen).
Die eckigen Rohre waren den "Super HPT" vorbehalten, die normalen "HPT" hatten alle runde Rohre.
Ansonsten scheint dein Projekt derzeit zu Pausieren?
Hallo Ihr beiden, nö - währende der Sommerzeit habe ich andere Prioritäten. Vermute, im Laufe des Winters werde ich wieder Lust bekommen, damit weiter zu machen...
na dann... kannst ja am WE direkt wieder anfangen ;D
mir ist übrigens wieder eingefallen, woran man die Rahmen den jeweiligen Herstellern zuordnen konnte: die Ausfallenden. Das deutet bei deinem auf Lynskey hin.
