Aus Elastomergabel eine Luftfedergabel machen
BHV-BIKER
RIDE YOUR OWN STYLE!
30. September 2005
Bremerhaven
Moin,
Ich hab ma mit meiner alten Gabel so rumexperementiert (RST - Zeta EL).
Also ich entferne die Federn (Elastomere) aus beiden Seiten. Resultat: Die Gabel sackt nach unten (was ja auch normal ist). Daraufhin ziehe ich die gabel wieder heraus zur vollen Länge, mache auf beide Löcher (wo vorher ja die Stopfen zum verstellen der Federn waren) meine Handinnenflächen drauf und drücke die Gabel dabei runter. Dabei fällt mir auf, dass die Gabel aufeinmal zurückfedert obwohl keine Federn drinne waren. Also ist die Gabel wohl Luftdicht!
Und meine Frage wär jetzt, wie man da anstatt den verstellteilen für die Federn, Propfen mit Luftventilen drannmachen könnte.
Meine Idee wär diese Propfen von einer Gabel nehmen, die man per Inbussschlüssel verstellen kann (ich glaub die Bomber hatte solche [weiß aber leider nicht mehr welche]) und da ein Ventil von einem alten Fahrradschlauch nehmen und irgendwie reinstopfen, sodass keine luft enweichen kann, eventuell mit Silikon dichten oder so.
Und dann mit den Teilen auf die Gabel aufpumpen und tada, man hat eine Luftfedergabel :daumen:
Was haltet ihr davon? Machbar oder nicht?
"aus Fiat Panda Lamborghini machen"
Ich hab da so nen Becher zuhaus,wenn ich den in ne Pringles Dose reinschiebe federt es zurück!! kann ich mir jetzt daraus ne Luftgabel bauen? :eek: :lol: :lol: :lol:
und wo bleibt die Dämpfung?
Das is wie mit dem sonnenblumenöl in Don Rauls Signatur
Außerdem bleibt das unter Druck sicher nicht mehr so dicht
Doch, doch, das geht! Da kann man bestimmt Ventile reinwürgen und sie dann aufpumpen (aber nicht zu viel, sonst platzt sie;) ). Macht sich dann gut im privaten Museum.
Oder willst du etwa damit fahren?? Vergiss es! Gibt grosses Autschi, wenn die Federfunktion der Gabel plötzlich versagt!
na viel spass.... :lol:
aber ich glaube kaum das deine gabel wirklich dichtungen hat die das aushalten...wenn da wo welche sein müssten (bei ner luftgabel) überhaupt welche sind ;)
d.H., du pumpst das ding auf und im gesamten innenraum ist nachher luft drin :daumen:
und nicht nur in den standrohren wie es sein sollte!
Der war jetzt gut! :lol:
Ist doch piepegal, in welchen Bereichen da Luftdruck herrscht. Natürlich hat soclh eine simpel-Gabel keine spezielle Luftkammer. Sonst wärs ja keine Elastomergabel.
Ansonsten wird das kaum auf Dauer funktionieren. Wenn man Pech hat, kommt man keine 2km mit dem mühsam eingepressten Druck.
Ist halt wie ein schleichender Platten - vor jeder Fahrt pumpen, wenns blöd kommt, auch während der Tour.
Man könnte die Kacke allerdings auch als Federmedium benutzen! Man müsste nur nach jedem einfedervorgang schnell wieder ein neues stück in die Gabel reinschmeissen.
Stimmt, das hätte noch den Vorteil, dass sie auch noch gleich ein Stück weit die Dämpfung übernehmen kann, da etwas zäh :lol: :lol: :lol: :lol:
$@!t schrieb:
hallo
wenn man kacke lang genug extrem zusammenpresst werden diamanten draus !
Nein... das geht nicht.
@Don Raul
Es sollte wohl heissen schnell ein neues Stück in die Gabel rein********n... oder? Ich stell mir das gerade bildlich vor und muß :lol:
Du baut einfach die alte Gabel aus und kaufst dir eine passende Luftfedergabel und baust diese ein. Fertig ;)
also jungs ihr seid irgendwie langweilig. das mit der undichtigkeit ist doch kein problem.
schaluch an die ventile dran, einen kleinen druckminderer und eine pressluftflasche ans
rad und ihr koennt sogar waeren der fahrt die gabelhaerte aendern.
leut gibt's....... :confused:
@ LB Jörg: Also 1. war der PISA-Test wie ich finde "scheiß einfach" und 2. Bremerhaven müstest du auch mal schreiben lernen! :D
Oh...Mist:eek:
Aber wenn ein Süddeutscher was von weiter oben hört denkt er automtisch an Hafen und Schiffe und so Zeug:D
G.:)
PS: Also hat mir dann der Thread zu meiner Bildung auf jedenfall was gebracht:daumen:
Das kann sehr gut funktionieren.
Frage vorweg: Womit ist bei der Gabel gewährleistet, dass man die Standrohre nicht einfach nach oben rausziehen kann ??
(Wenn die Elastomere unten und oben verschraubt werden, dann solltest du sie besser nicht entfernen, da sich ja sonst die Gabel zerlegt.);)
Die Standrohre sind unten vermutlich nicht geschlossen oder ? Wenn nicht, dann:
-Nimm die Elastomere raus
-Dichte die Schrauben unten an den Ausfallenden geeignet (=druckstabil) ab, z.b. durch einlegen von Gummiringen o.ä.
-Füll die Gabel mit BIO-(!!!) Öl (gibts z.b. für Kettensägen) , Ölstand zum Anfangen auf Höhe der Laufbuchsen (muss evtl. korrigiert werden wenn die Gabel durchschlägt)
-Bau in die Gabelkrone das Ventil und was noch alles rein soll (muss aber Bombenfest sein, Tesafilm reicht da nicht)
-Pump das Ding auf und HOFFE DAS DIE DICHTUNGEN/LAUFBUCHSEN dicht halten.
Ist vom Prinzip her nichts anderes als z.b. eine Marzocchi MX Comp, eben eine Gabel mit offenem Ölbad, bei der das Öl von innen durch den Druck, den die Luft nach unten auf das Öl ausübt die Dichtungen dicht presst.
Ich hab das mal an einer alten RST getestet, die schon kräftig in ihren Dichtungen wackelte. Bis auf einen leichten Ölfilm auf den Standrohren hielt die Gabel dicht, und das, obwohl die Dichtungen nicht dafür ausgelegt waren.
Kurz und bündig: Luft alleine hält deine Gabel sicher nicht, mit einem Ölbad könnte es klappen :daumen:
Ahja: teste alles vorher mit Wasser anstatt Öl. Sonst gibts ne Sauerei wenn was noch nich ganz dicht ist, und das wird der Fall sein ;)
P.s.:
Wenn dich dann der Basteltrieb packt, empfiehlt es sich gleich auch noch irgendwas zu basteln, was die Dämpfung reguliert. Denk dir was schönes aus, so schwer ist das nicht ein Zugstufen Element zu konstruieren. Ich hab mal einen Lockout gebaut, ist also (fast) alles möglich ;)
$@!t schrieb:
achja.. woher willst du das wissen ?
jesus konnte auch aus wasser bier machen, wissenschaftlich belegen konnte das niemand, jetzt kann es sogar becks....
Wieso sollte das nicht gehen? Kacke besteht, wie jedes organische Material, zum größten Teil aus Kohlenstoff. Unter großem Druck und Hitze verdichtet sich dieser zum Diamanten...
In Amiland kann man inzwischen sogar die Asche der verstorbenen Verwandten zu Diamanten pressen lassen...
Mit ner (oh Herr vergib mir!) Cannondale Lefty könnte das klappen mit dem Schlauch... kann er sich ja schön mitdrehen:lol: :lol: :lol:
Neee....... nix Schlauch..... viel zu schwer.
Nimm einfach jeweils ein (ausgewaschenes) Kondom für jedes Standrohr. Da kannst du vor Einbau den Druck ganz einfach regulieren und umweltfreundlich ist das Latex auch......
Kann u.U. dann noch mit verschiedenen Geschmacksrichtungen abgestimmt werden, denn der Biss in die Gabel bei der Probefahrt kommt bestimmt :D.
Statt Luft kannst du natürlich auch noch Wasserstoff zum befüllen nehmen (sollte das Gewicht weiter senken).
Die o.a. Dämpfung würde ich dann noch mit einem "Negativkondom" mit Argonfüllung bauen.
Also ab in den Baumarkt um die Ecke und mit Mag(g)ie schnell was zaubern :daumen:.......
Wer kommt auf so einen Schrott ????? Muss man dafür studiert haben, oder reicht dafür Abitur ??? :D
