N
NurMalGucken
Guest
Hallo Cube-Schrauber,
ich habe nun schon ziemlich viel hier im Forum gesucht und von Stussy und RoboGonzoo auch schon ein bisschen was gefunden, aber speziell zum Ausbau des Hauptlagers (das bei der Tretkurbel) beim AMS/XMS noch nicht den vollen Durchblick...
- beim Hautplager muss ja zunächst mal der Bolzen raus, was mit ein paar Schlägen auf die Seite mit der kleinen Schraube erledigt sein sollte. Soweit so gut. Aber wie in aller Welt kriege ich dann die Lager raus? Muss ich da z.B. auf der rechten Seite das Lager soweit rein drücken bis das andere auf der linken Seite rauskommt? Dazwischen sitzt ja der Abstandshalter. Anschließend dann von der linken Seite den Halter wieder zurückdrücken bis auch das rechte Lager rauskommt. Sehe ich das so richtig? Hab's mit jetzt nur mal so anhand von Bildern der Lagersätze zusammengereimt...
Oder gibt's einen anderen Weg?
Wie gesagt, es geht nur ums Hauptlager, Wippe hab ich bei Stussy gefunden, die restlichen sind klar und hab ich auch schon mal getauscht
Danke schon mal
Danke schon mal
