"Auslaufmodell" Manitou Skareb Comp
14. August 2005
Hallo Leute,
ich habe bei der Manitou Skareb Comp 2004 mit Undichtigkeiten unten am rechten Tauchrohr zu kämpfen. Nach drei vergeblichen Händler-Reparaturversuchen, habe ich in meiner Verzweiflung nun selbst Hand angelegt. Der Dichtring an der Zugstufenverschraubung war völlig zerquetscht und zerfranzt (obwohl ihn Händler Nr. 3 angeblich getauscht hat). Den defekten O-Ring habe ich vermessen, gegen einen entsprechenden alternativen O-Ring aus dem Dichtungsfachhandel getauscht, Semi Bath Öl rein und Gabel wieder zusammengebaut.
An der Verschraubung ist die Gabel nun dicht, aber leider scheint das nicht das einzige Problem gewesen zu sein, denn es kommt immer noch (ein wenig) Öl direkt innen aus dem Zugstufenkolben.
Wenn man den blauen Rebound-Regler abbaut, sieht man, dass sich dahinter etwas Öl befindet.
Habt ihr das Problem schon mal gehabt? Ist der komplette Zugstufendämpfer defekt?
Danke
und Grüße
