Ausschlagender Käfig bei XT Schaltwerk?!
10. Oktober 2005
Greding
Also ich habe folgendes Problem! Und zwar immer wenn ich mit viel Kraft nach unten trete beginnt der Käfig von meinem XT Schaltwerk nach vorne auszuschlagen (ca.5-10 cm). Dies ist aber nur, wenn die kette vorne auf dem mittleren oder großen Kettenblatt liegt. Beim hinteren Kettenblatt ist es egal.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?!?! Es ist extrem nervig und kraftraubend. Außerdem hab ich schon bald mein nächstes Rennen und bis dahin müsste es wieder fit sein!
Was meint ihr hab ich vielleicht am Schaltwerk was falsch eingestellt! oder is die Kette bzw. das Schaltwerk defekt??
Gruß RedBull
hört sich für mich so an, als ob das KB verschlissen ist: es bilden sich z.B. Grate, die die Kette etwas fest halten. diese lassen sich mit'm Dremel entfernen.
Wenn's das kleine Blatt ist: einfach rumdrehen.
Wenn's das mittlere ist: neues kaufen oder mit Dremel bearbeiten
Beim großen ist das unwahrscheinlich, aus finanziellen Gründen kaufst du dann am Besten ne neue Kurbel...
