Avid Code - Bremskolbendefekt (abgebroche)
8. Juni 2007
46
Wermelskirchen
Moin Gemeinde,
hab an meiner Avide Code seit Anbeginn ein Klacken beim Bremsen mit der Vorderradbremse gehabt. Da mir bei der letzten Wartung aufgefallen ist, dass das Klacken nur vorn vorhanden ist und die Bremsbeläge schräg abgebremst waren, habe ich mich entschlossen die Bremsbeläge zu tauschen.
Als ich also die alten Beläge wie von Sram beschrieben ( KLICK für PDF ) ausgebaut habe, ist mir ein kleines Teil entgegen geflogen.
Dieses Kleine Teil ist die Spitze des oberen Bremskolben, welche schräg abgebrochen ist. Für mich erklärt das zum Einen das Klacken und zum Anderen die schräg abgenutzten Beläge.
Nun mal meine Frage, ist der komplette Bremskörper jetzt hin oder kann man die Spitze tauschen? Hoffe auf den nachfolgenden Bildern könnt Ihr mein Problem erkennen.
Defekt Bremskolben
Abgebrochene Spitze und Bremsbeläge 1
Abgebrochene Spitze und Bremsbeläge 2
Liebe Grüße,
MIK
Okay, jetzt brauch ich doch noch mal Hilfe.
Da das Bike ein halbes Jahr alt ist, ist der Vorfall für mich ein Garantiefall. Der Bike-Hersteller hat bei Avid den Vorfall gemeldet und dort sagte man, dass dieser Defekt nur durch mutwilliges zurückdrücken des Kolben mit dem Schraubendreher entstehen würde.
Haber ich aber nicht gemacht.
Der Bike-Hersteller hat mir gesagt, dass ein kompletter Satz der Bremszylinder (vor vorne und hinten) 70 Takken kostet. Ein neuer Bremskörper für das gleiche Geld verbaut werden kann. Da Avid sich ja augenscheinlich weigert den Vorgang als Garantiefall abzuwickeln, soll ich jetzt in Vorkasse gehen und der Bike-Hersteller versucht das Teil dennoch per Garantie tauschen zu lassen.
Nun mal meine Frage, gibt es diese Bremszylinder nicht einzeln zu kaufen?
Bin für jede Antwort dankbar.
Also nicht persönlich nehmen oder so, aber ich hab selber unzählige Codes Gewartet, und anders als durch Unsachgemäße Behandlung ist sowas nicht hinzubekommen, da habense generell schon recht.
Kein Ding, liegt ja auch nahe die Vermutung aaaaber: Ich verspreche es jedem in die Hand, ich hab die Bremsklötze raus genommen und schwups fiel mir das Teil entgegen. Jetzt mal unter uns, wie muss man denn bitte auf das Teil einwirken, damit es so abbricht? Meiner Meinung nach mus man direkt mit dem Schraubenzieher auf dem Kolben hebeln, was ich wie gesagt nicht gemacht habe.
Aber mal davon ab wie die Nummer jetzt ausgeht, für 70 Euro nen neuen Sattel finde ich zwar günstig aber überzogen, gibt es die Möglichkeit den Kolben einzeln zu tauschen?
In den ersten 6 Monaten nach dem Kauf muss der Verkäufer (nicht der Hersteller) Dir nachweisen (Gutachten o.ä.), dass Du verantwortlich für den Schaden bist und nicht eine Produktionsfehler, Transportschaden etc. vorliegt, ich würde mich da nicht einfach mit einer mündlichen Ablehnung abspeisen lassen.
Hi
schau Dir das Teil das Du benötigst auf der Explosionszeichnung an.
http://www.sram.com/_media/techdocs/2009 AVID SPC_Rev B.pdf .Der Code Bremssattel ist auf Seite 24 von 30 ersichtlich.
Merke Dir die Teilenummer und dann lass Dir bei www.bike-components.de die SRAM Ersatzteileliste zuschicken. Dort sind dann auch die Verkaufspreise für jedes erhältliche Ersatzteil aufgeführt und das sind ein ganze Menge. Du kannst dann selbst entscheiden welches Set/Teil dann finanziell Sinn macht. Bike-components kann Dir jedes aufgeführte Ersatzteil zum angegeben Preis besorgen.
Der Tausch der Teile ist auch gut beschrieben:
http://www.sram.com/_media/techdocs/2007 Avid Technical Manualweb 95-5015-004-000RevA.pdf
für die Code ab Seite 15 von 30
Gruss
Simon
den selben defekt hatte ich auch an meiner code. dieser defekt wurde nach einem halben jahr bei einer inspektion festgestellt. ich zm händler, der telefoniert mit importeur, bremse eingeschickt repariert, natürlich garantiefall. kosten für mich : null, ich hab sogar für diese eine woche ein bike bekommen.
vielleicht liegs einfach nur am händler, das ist nicht der einzige fall in der art.
also einfach nachhaken und sich nicht gleich abspeisen lassen.
Wenn das Klacken von Anfang an da war, warum bist du nicht gleich damit zum Händler gegangen???
Das ist ganz einfach zu beantworten: Wenn ich ein neues Bike kaufe, gehe ich davon aus, dass alles so ist wie es sein soll. Wenn ich also beim Bremsen ein leichtes Klacken höre, die Bremse aber wie Hulle bremst, gehe ich davon aus, dass es so sein soll.
Noch ein Beispiel: Seit dem ich die Code hatte, konnte ich beide Bremshebel nach vorne drücken und dort rasteten sie ein. Nachdem ich mich gelöffelt hatte, ging dies auf der linken Seite nicht mehr. Hmm, ich dachte, diese Funktion hat einen Sinn und bin dem entsprechend auf Fehlersuche gegangen.
Im Endeffekt stellte sich heraus, dass die Hebel nicht einrasten sollen und nachdem beide geschmiert waren, rasteten sie auch nicht mehr.
Wie gesagt, wenn man etwas neu kauft und noch nicht soviel Ahnung hat, geht man erstmal davon aus, dass alles so ist wie es sein soll...
War heute mit dem Bike beim Händler, der Händler hat sich den Defekt angesehen und sagte mir sofort, dass man ja erkennen kann, dass es kein Fehler von mir war. Avid könne sagen was sie wollen, das Teil wird ausgetauscht. Auch der Verkäufer teilte mir sofort mit, dass er sich darum kümmern würde, dass ich keine Kosten tragen müsse.
Da ich in ein paar Tagen eine Mehrtagestour fahre, war nicht genug Zeit um die Bremse einzuschicken, zu reparieren und das ganze zurück. Also hat sich der Hersteller mehr als kulant gezeigt und mir sofort eine komplett neue (!!) Vorderradbremse inkl. Hebel verbaut.
KOSTENLOS
Anhand der Spuren auf dem Bremsklotz konnte belegt werden, dass der Kolben von Anfang an nicht korrekt saß und das Klacken von der gebrochenen Nase her rührte. Das Ganze geht jetzt an Avid und die können sich das Ding meinetwegen an die Decke hängen, mich hats außer ner langen Anfahrt nix gekostet.
Lustigerweise wurde beim Einstellen der hinteren Bremse, der Service hat direkt meine neuen Bremsbeläge (Swissstop) verbaut, festgestellt, dass die Lager der Laufräder hin sind.
Die Laufräder sind Easton Havoc Disks. Laut dem Service ist das bei Easton bekannt, dass es hier Probleme gibt und man hat mir anstandslos einen komplett neuen Satz verbaut, da wie gesagt die Tour ansteht.
Muss ganz ehrlich sagen, so ein Service habe ich nicht erwartet und bin so froh, doch die richtige Entscheidung beim Hersteller getroffen zu haben.
Danke für Eure Antworten und Hilfestellung.
Aaargh, jetzt hab ich zwar ein Loblied auf den Hersteller gesungen, allerdings musste ich heute wieder die Ernüchterung spüren. Als ich am Sonntag die erste Tour mit der neuen Bremse gefahren bin, das Wetter stand nicht nach einer früheren Tour, bemerkte ich sofort, dass der linke, also der neue, Bremshebel Spiel hat. Man kann ihn auf und abwärts bewegen.
Wieder zu Hause, 2 4er Imbus und die Verschraubung des Hebels geprüft. Diese war sehr locker, man konnte sie mit sehr sehr geringem Kraftaufwand weiter zu drehen. Ich habe die Schrauben dann handwarm angezogen.
Gut dachte ich, Bremshebel wackelt nicht mehr. Will das Bike wegstellen, zieh an der Vorderradbremse und denke, höh, wasn das? Zieht man an der Bremse, spürt man einen Widerstand, als hätte man den Druckpunkt komplett hart eingestellt. Lasse ich die Bremse los, so fährt sie in Zeitlupe nach vorn und man muss sie mit der Hand die letzten paar mm in die Endposition drücken.
Löse ich die Schrauben wieder an, so dass der Hebel wackelt, kann man die Bremse wie gewohnt betätigen. Auch beim Lösen, schnackt sie wie gewohnt nach vorne.
Kann mir wer mal helfen und sagen was das bitte ist? Ich fahre doch nicht mit lockerer Bremshebelschraube durch die Gegend, weil sie nur dann bedienbar ist.
Kann es sein, dass zu wenig Bremsflüssigkeit im System ist? Oder Luft? Oder fehlt vielleicht ein Abstandshalter zwischen den drei Lagern?
Wäre sehr dankbar wenn ein paar der CODE Kenner mir helfen könnten, vielen Dank im Voraus.
Gruß, MIK.
P.S.: Da es sich immer noch um ein Neuteil handelt, werde ich natürlich den Hersteller wieder kontaktieren. Wenns allerdings ne Kleinigkeit ist, die ich selber machen kann, dann spare ich mir eine 120km Anfahrt....
Die Bremshebelschraube muss gerade so fest angezogen werden, dass der Hebel nicht wackelt und die Bremse dennoch bedienbar bleibt, am besten mit Loctite sichern.
Das ist ja grad mein Problem an der Sache. So bald die Schraube so fest angezogen ist, dass der Hebel gerade so nicht wackelt, blockt die Bremse wie oben beschrieben....
Habe extra die andere Seite angelöst um zu testen, wie fest die angezogen ist. Diese ist ein vielfaches mehr angezogen als die linke Seite und funzt tadellos.
Das müssen sie erstmal beweissen, dass hier eine unschgemässe Behandlung stattgefunden hat.... ein Schraubenzieher oder ähnliches hinterlässt üble Spuren und die sind auf keinem der Bilder zu erkennen.
Jedenfalls würde ich mich so nicht abwimmeln lassen, das ist ganz klar ein Garantiefall.
Hier beweist es sich erneut, dass Sram/Avid nen sehr schlechten Service hat :rolleyes:
hast du mal kontrolliert ob links und rechts (bremshebel) die gleiche anzahl an (unterleg-)scheiben drin ist(falls überhaupt vorhanden)?
ansonsten mal messchieber nehmen und die maße der bremshebel und der Bremshebelhalterungen (na die dinger di an lenker geschraubt werden halt) vergleichen und kucken ob eine bremshebel an der aufnahme irgendwie schmäler ist oder beim gegenstück spiel ist. dann kannste da recht schnell sehen obs man bei avid mit den fertigungstoleranzen etwas zu gut gemeint hat oder ob was defekt ist
Bei meiner 07 Code war genau das gleiche! Die Bilder hätten auch von mir sein können.
Avid hat mir die Bremse allerdings anstandslos ersetzt, auch wenn die Abwicklung über Canyon insgesamt Monate gedauert hat.
Himmel Herr, wie oft gehen diese bescheidenen Nasen von den Kolben denn bitte kaputt?
Heute habe ich die Bremsbeläge ausbauen wollen, um die Bremse mal zu reinigen. In den letzten Wochen hat sich neben etwas Dreck auch ein Ruckeln beim Bremsen breit gemacht.
Also die Konterschraube gelöst, Beläge wie es sich gehört zusammen gedrückt und siehe da, mir fällt schon wieder eine von den Nasen entgegen.
Ich dachte immer die Bremse wäre DAS Non plus Ultra....
Mal eine Frage, wer von Euch hat schon mal solch einen Kolben getauscht und kann mir den etwaigen Aufwand sagen. Ich will nämlich abwägen, ob es sich für ein 5 Euro Teil lohnt, mal wieder 100 km zum Händler zu fahren oder ob ich den Paketdienst diesmal die Fahrerei überlassen soll...
Danke im Voraus.
@MIK
irgendwie hast du nicht so richtig glück mit der code, oder ?
das mit den nasen vom kolben hatte ich auch schon, wurde ersetzt.
vor ein paar wochen hab ich festgestellt, das wieder bei einem kolben die nase fehlt.
ich habs einfach gelassen so wie es ist. funktion ist nach wie vor top, manchmal hör ich ein kleines klacken, aber was solls.
natürlcih jedem seine sache, du kannst auch reklamieren ist ja noch garantie. selber würd ich da gar nix machen, eben wegen der selben.
klar, ist nicht korrekt bei so einer bremse, aber bevor ich mich tot ärger...
Da sagste was, ich weiß auch nicht was ich dem Drecksding getan hab... :confused::rolleyes:
Habs natürlich dem Hersteller direkt unter die Nase gehalten, warte jetzt erstmal ab, was der mir anbietet.
Kurios finde ich es aber allemal, stelle mir grad vor, dass bei der ultrateuren 6 Kolbenbremse von Porsche bei jedem Bremsbelagwechsel ein Kolben kaputt geht....
Und wiedermal ein Lob auf den Hersteller, ich bekomme eine Austauschbremse. Man hat mir zwar angeboten eine komplett andere Bremsanlage zu bekommen, kostenlos, aber ich bin ja von der Code überzeugt.... hoffe ich... ;)
Vielleicht brauche ich dann noch mal Hilfe von Euch, wenn es an den Tausch der Bremszange geht....
Jau, hab Sonntags ne Email raus gehaun und am Montag Abend hat mich der Serviceleiter angerufen und mit mir den Deal gemacht.
So wie ich es verstanden habe, schicken die mir ne komplette Vorderradbremse. Da aber die Leitung gekürzt werden muss, werde ich wohl nur die Zange Tauschen und gut ist....
War zumindest mein Plan...
