Avid Code R Probleme über Problem
16. Juli 2007
31
Hi ,
hab mit meiner Code R Probleme über Probleme .
erstes Problem die Bremse hinten hat überhaupt kein Druckpunkt mehr ich kann bis auf den Lenker durchziehen. Hab mal entlüftet und da ist mal keine Luft gekommen.
Problem zwei die VR Bremse geht nicht mehr zurück. Das bedeute ich stelle den ein Abstand zur Bremsscheibe ein alle ok . Nachdem ersten Bremsen blockiert die Bremse komplett und geht nicht mehr zurück.
Danke für euere tipps
wie alt ist die Bremse ?
Tritt Dot aus ?
Hört sich fast nach einem Wechsel der Kolbendichtungen an.
Ich hab ein ähnliches Problem bei meiner Avid Code R von 2011, und zwar ist bei der HR Bremse der Abstand der Bremsbeläge zu gering, dadurch bremst sie schon ohne dass ich den Bremshebel betätige. :-/
Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
Entlüften mit der richtigen Menge DOT, also diesmal nicht überfüllen ;)
Dazu drückt man die Kolben ganz zurück, nimmt die Beläge und Scheibe raus und setzt den Bleedblock ein.
