Freizeit-biker
fahren wo's schön ist
Die Schrauben funktionieren gut so wie damals beschrieben. Aber in Serie bauen wollte ich die nicht.@fukz: Das mit der Belagssicherungsschraube passiert häufiger mal. Hast Du den Schraubenkopf schon rund gedreht? Dann am bestem mit einem 2 mm Bohrer den alten Imbussitz etwas tiefer aufbohren. Dann kannst du einen Linksausdreher (Totengräber) im Schraubenkopf ansetzen und die Schraube damit lösen.
Originalschrauben gibts nur im Servicekit für 42 . Die kann man aber auch selber machen. 25 mm 4 mm Imbusschraube mit durchgehendem Gewinde. Einfach die vorderen 20 mm der Schraube auf 3 mm ruterschleifen (Mutter aufs benötigte Geweinde, Schraube in die Bohrmachine und auf einer Feile runterschleifen) und mit einer feinen Säge vorne wieder eine Nut für die Sicherung einsägen.
) kommen mit einem einem halben mm kleineren Imbus. Warscheinlich, damit sie bei der Montage nicht zu fest angezogen werden. (Ein kleines bisschen Kupferpaste auf das Gewinde wirkt auch schon Wunder).
. Hatte sie ja eigentlich so gelobt.....wird auf Garantie einfach eingeschickt
