- 27. August 2006
- 0
Fahre ein Canyon Nerve AM6.0, welches mit der Elixier ausgestattet ist. Mit meinem satten Gewicht bringe ich die Bremse, besonders vorne zum Ãberhitzen. Benutze Koolstop-Beläge und die Scheibe hat 203mm.
Kann ich einfach den Bremssattel vorn tauschen?
Folgende mögliche Probleme könnten auftreten:
1.-Die 72cm-Elixier-Bremsleitung lässt sich nicht einfach am Code-Sattel anschrauben?
2.-Die GeberkolbengröÃe im Bremshebel weicht vom Code-Hebel ab?
3.- ...
Ich erhoffe mir davon die Bremse endlich nur mit einem Finger bedienen zu können (geringere nötige Handkraft) und eine gröÃere Standfestigkeit.
Eine Avid Code 5 kostet nur 94â¬, den einfachen Hebel (keine Verstellmöglichkeit) müsste ich so nicht verwenden. Oder ist nur der Bremssattel als Ersatzteil noch billiger?
Die "richtige" Code kostet 149â¬, aber die Leitung dort ist 1m lang, sodass ich dort auch schmutzige Finger beim Entlüften bekomme, oder? Ist es sinnvoll die Code-Scheibe zu verwenden, oder ist die Elixier-Scheibe mit ihren vielen Löchern, also weniger Stahl auch ok? Manchmal macht sie schning schning schning ..., wenn sie sich durch Hitze verzieht, aber das gibt sich nach 500m wieder.
Ich bin für jede(n) Tipp, Hinweis, Befürchtung, MutmaÃung oder .... dankbar!
doppelboa
3.- ...
doppelboa
