Avid Elixir 5 montage Problem
21. Juli 2010
habe folgendes Problem. Wollte gerade die Bremse an mein Rad montieren, aber irgendwie reichen die Unterlegscheiben nicht, ich müsste noch höher mit der Bremse. Kann ich noch mehr Unterlegscheiben nehmen oder ist das ein Problem? Es reicht bei mir nicht annähernd. Rahmen hat IS Aufnahme müsste doch passen oder? Ist die Hinterradbremse.
Gib mal ein paar Daten dazu. Welches Bike, welche Scheibe ist verbaut, welcher Adapter?Evtl. wär auch ein Bild nicht schlecht.
Ist ein NS Suburban Park Rahmen, Ist die Hinterradbremse Avid Elixir 5 160mm.
Hab mal ein paar Bilder angehängt vll. ist da ja das Problem zu erkennen.
User Manual lesen!
Dort findest du eine Übersicht der Adapter und wie man die CPS Scheiben richtig montiert.
Ich vermute, dass du einen 160 IS Front Adapter (= 140 IS Rear) angeschraubt hast. Daher fehlen dir dann auch die 20mm.
Was steht für eine Bezeichung auf dem Adapter?
Hast du nur eine neue HR-Bremse, oder auch eine neue VR-Bremse?
Eventuell hast du nur zum falschen Adapter gegriffen.
danke für die schnellen Antworten, ne hab nur ne neue Hinterradbremse. Kann also nix vertauscht worden sein. Auf dem Adapter steht IS 0mm.
Hab jetzt eben nach den Adapter geschaut und ich denke ich brauch den IS 20mm wäre auch genau das Maß das mir fehlt.
