Durch meine "Wartungsaktion" ist bestimmt auch Luft ins System gekommen, da ich auch in meiner Unwissenheit ohne Bremsbeläge den Hebel betätigt habe. Habe jetzt ein Entlüftungskit und werde das demnächst mal anwenden.
Nichtsdestotrotz, kann sich jemand die Ursache erklären? Ist ev. etwas kaputt? Sollte ich die Bremse komplett auseinanderbauen und reinigen (was ich ungern machen würde)?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Bundschuh
Wieso soll da Luft reinkommen - solange der Kolben nicht rausfällt kannst du drücken wie du willst - nicht die Enlüftung starten wenn du dich eh nicht auskennst.
Warum nicht zum Händler - Garantie?
Danke Schildbürger. Werde mir das mal zu Gemüte führen. Das ist echt ne super Sammlung von Dir! Top!
Weil ich die Bremse ohne Beläge betätigt habe und dabei der Kolben gut über 5mm rausgekommen ist und auch schräg hing. Hab ihn dann aber wieder mit leichtem Druck wieder senkrecht und gerade reinschieben können.
Aber wie gesagt, er kommt immer wieder 2-3mm raus.
Garantie ist auch ein Punkt und hab den Händler mal angeschrieben.
Was mich eben wundert ist, dass die Bremse eben ganz "plötzlich" komplett dicht gemacht hat. Konnte bisher keine Erklärung dazu finden.
Viele Grüße
Bundschuh
meine standardfrage bei diesem problem: war die griffweite auf 75-80mm von der lenkermitte eingestellt?
