Avid Elixir vs Specialized Brain
C
cheguevara
Guest
Hallo IBC-Gemeinde,
ich hab ein Problem und hab mir nun schon ziemlich den Kopf zermattert und trotzdem kam nichts anständiges raus...und deswegen such ich jetzt mal Hilfe.
Mein Problem ist, dass mein hinterer Bremssattel mit meinem Brain-Gehäuse kollidiert...und zwar in dem Ausmaße, dass das Gehäsue einen Durchgang für den Bremsschlauch besitzen müsste, dass es funktionieren würde...ergo ein vorbeilegen des Schlauches iss nich :confused:......hat vllt jemand ne Idee, die auch technisch weiterhin Sinn macht...also Brain in Nähe der Radnabe belassend, etc...bin für jegliche Hilfe dankbar :daumen:...gibts zB andere Fittings für den Sattel o.ä.?
P.S: auf den angefügten Bildern sieht es so aus,. als würde es doch funktionieren...täuscht aber, da der Bremssattel nicht in der Position ist, in die er eigentlich gehört
Den Leitungsabgang an der Bremse kannst Du doch beliebig verstellen!
Wenn Du den nach oben drehst, sollte die Leitung sich im Bogen um das Brain herum legen lassen, oder evtl. oben drüber (sehe die Verhältnisse nicht genau auf den Bildern)
ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass das Anschlußgußstück am Sattel angegossen ist, aber bei genauer Betrachtung des Sattels könnte deine Idee funktionieren...bevor ich nun wieder Luft in die Anlage jage noch eine kurze Frage anhand des angehängten Bildes...auf der gegenüberliegenden Seite des Anschlussgußstückes ist die abgebildete Sechskantmutter, die auf einem Gewinde mit Innensechskantaufnahme thront...kann man durch lösen der Sechskantmutter den Flansch mittels des innensechskantes im Winkel verstellen oder hat diese Schraube einen anderen Hintergrund? Weiss das jemand?
wenn du den nur minimal löst, sodass du das winkelstück von hand gerade so bewegen kannst, dann hast du danach noch nicht einmal luft im system. funktioniert ohne probleme.
Ich kann nur sagen Wow....das hat funktioniert...versteh zwar absolut gar nicht, warum mir die Idee nicht selber kam, aber naja :D
Tausend Dank an die zwei Helfenden :daumen::daumen::daumen:
ja lässt sich verlegen. allerdings hast du beim LV das thema, dass du ne leitungsreserve lassen musst, da die leitung beim einfedern gekürzt / gestreckt wird. aber vom verlegen an sich ist es kein problem. sieht aufgrund des großen, einfederbedingten leitungsbogens nur nicht ganz so schön aus
probieren geht über studieren. das mehr an leitung kommt davon, dass der sattel an der sitzstrebe sitzt und die leitung an der kettenstrebe. durch das einfedern ändert sich der winkel des bremssattels zur kettenstrebe etwas. daher brauchst du etwas mehr leitung. schraub bei der montage einfach den dämpfer weg, feder ganz ein, fix die leitung und dann das ganze zurück und gut ist
