Die
Avid Juicy hat keine Belaghalteschraube. Die hatten ein "tolles" werkzeugloses Belagwechselsystem.
Du musst das Laufrad ausbauen und dann die Beläge an diesen Nasen die unten rausstehen herausziehen. Das geht manchmal recht schwer und man braucht dann doch eine Zange als
Werkzeug. Die Beläge sind in so Haltenasen am Kolben eingeklipst und oben gibts noch Halteklammern.
Wenn du die neuen Beläge einbaust ist es ganz wichtig die Kolben zB mit einem 10er Maulschlüssel wieder ganz rein zu drücken. Je weiter du sie reindrückst desto einfach ist später das Belageinfädeln. Die Beläge müssen wieder hörbar einklipsen. Wenn sich die Kolben nicht ganz zurück drücken lassen ist zuviel Flüssigkeit im System. Um den Bremshebel einen Lappen wickeln und die Entlüftungsschraube am Hebel leicht öffnen, dann die Kolben zurückdrücken und die Schraube wieder schließen. Es drückt ein paar Tropfen Flüssigkeit raus.
Danach musst du die Kolben wieder an die Scheibe pumpen, ca. 20x kräftig und schnell am Hebel ziehen.
