Avid juicy-Kolbenhänger?
12. Dezember 2003
14
zu Hause
Hallo, Ihr, ich habe gestern am Rad einer Freundin die Avid juicy nicht schleiffrei bekommen, sie war schon montiert und hinten geht sie einwandfrei. Vorn ist aber der innere Belag nicht ganz an die Bremszange zurück zu bekommen, es ergibt sich immer ein 1-1,5 mm breiter Spalt zwischen dieser braunen Platte und dem Bremssattel, hinten liegt es richtig an. Ist das jetzt ein Kolbenhänger oder gibt es noch andre mögliche Ursachen und was ist zu tun? Habe schon versucht es zurückzudrücken, bleibt aber nach jeder Bremsung wieder in der Stellung. Diese zentrier-Prozedur habe wir auch schon mehrfach durchgeführt.
Gruß und Dank, Ronja
Bei mir war sie anfangs zu stark befüllt (ab Werk).
Hab sie neu befüllt, seitdem keine Probleme mehr.
Ist ja bei der Juicy ganz einfach. Schrauben am Ausgleichsbehälter öffnen, DOTstand prüfen, ggf ein klein wenig raus (hab soviel drin das das DOT bündig mit dem Rand abschliesst), zuschrauben und gut.
Wenn das nichts bringt hilft wohl nur ein Service.
hi, kantiran, hat man das vorher an irgendetwas feststellen, ob zu viel DOT drin ist?, und was ist das eigentlich das DOT, wo gibt es das, (Ich habe sonst nur Magura), die haben auch nur so ein kurzes Piktogramm Manual mitgeliefert und auch im Net habe ich nichts gefunden zum befüllen etc.
Gruß Ronja :daumen:
Gruß Ronja :daumen:
Entlüftungsschraube nach oben drehen, öffnen ("Lappen":D bereit halten), Beläge zurück drücken. Schraube rein, fertig.
http://www.sram.com/_media/pdf/avid/discbrakes/juicy7bleeding.pdf
