B-Switch Position
28. Juli 2020
75
Ich frag mal hier um nicht extra was neues zu eröffnen. Würde gern meine Sattelstütze tauschen und in dem Zuge gleich auf einen anderen Remote Hebel wechseln (BikeYoke Triggy Alpha) . Wenn ich den mit einem SRAM Matchmaker montiere, kommt der sich dann mit dem Bionicon B-Switsch ins Gehege?
Wenn du ihn auf der selben Seite haben willst, wie den B-Switch, kommst du mit dem Triggy weit nach innen. Oder halt umgekehrt. Ist dann nur noch mäßig zu bedienen.
Dachte ich mir schon, hatte gehofft das der Triggy weit genug aufbaut das beide untereinander stehen.... Obwohl da im Falle vom abrutschen ein Aua vorprogrammiert ist....:confused:
Hab jetzt doch ein Bild gefunden, aber so wäre es mir persönlich zu nah... Oder halt doch nur Einbildung.... 🤷‍♂️
Wie schaut's dann mit den Leitungen aus? Auf rechts um legen geht fast noch weniger da stören die Schaltwippen . Muss wahrscheinlich wirklich Mal den Triggy bestellen.... Da sieht man wirklich am besten wo und was am besten passt.... Aber wahrscheinlich ist jeder bzw ich zu blind für die einfachste Lösung. Trotzdem danke für die schnelle Hilfe ... Ganz Tod ist Bionicon noch nicht 😇👍
Wegen der ausgewogenen Gewichtsverteilung bin ich ich sowieso für für eine Montage gegenüber des B-Switch auf der linken Seite :D
Das stabilisiert die Flugbahn….
Links montieren, rechts von der Schelle, die Schelle vom Knopf um 180° gedreht.
Funktioniert auch bei 2/3 Fachantrieb 👌
Hat etwas länger gedauert,,,🙈🙈🙈 mit SRAM Matchmaker hat's nicht so Recht funktioniert.
Ziel war es ja eigentlich es an die Bremse zu montieren, würde vermutlich mit einem kurzen triggy gehen... Denke aber das es so passt.
Kann dir nicht so Recht folgen 🙈 aber ich denke es wäre dann zu weit weg von Griff. So wie es jetzt ist , ist alles in Reichweite.
