BB30 > Hollowtech ?
2. September 2002
95
hallo,
möchte in meinem cannondale welches ein bb30 innenlager hat eine shimano hollowtech-kurbel verbauen.
momentan sind adabterbuchsen eingepresst welche ein bsa-gewinde besitzen in den dan das hollowtech-innenlager geschraubt wird.
da ich eh ein neues innelager brauche und ich gerne eine passende lösung verbauen will -
habe ich jetz diese innenlage entdeckt:
-KCNC BB30XC Innenlager
-Sixpack, Innenlager Adapter BB30 auf 24mm Hollowtech II
Race Face X-Type BB-30
jetz meine fragen:
welches der beiden innelager ist besser oder emfehlenswerter?
wie werden die innenlager genau montiert.
das sixpack sieht aus als würde es nur gepresst werden.
das kcnc wird scheinbar gepresst und zusätzlich verschraubt.
von der handhabung finde ich jetzt das system von kcnc etwas besser??
wie ist die lagerhaltbarkeit (qualität und lebensdauer?)
gibt es solche "bb30-hollowtech-adabter-innenlager" auch noch von anderen herstellern?
wenn ja welche könnte man da emfehlen (nicht viel teurer wie 20-50 euro)
vielen dank schonmal im vorraus!
grüsse pascal
reset ist sicherlich sehr gut aber auch für mich zu teuer.
ich gehe mal stark davon aus das ich meine jetzigen adapter ohne probleme auspressen kann.
würde mich sehr wundern wenns - ein bb30-rahmen wäre den man sich ggf. auf bb30 auf-/umrüsten will - nicht die möglcihkeit dazu hat!
habe gerade das hier gefunden:
Shimano - Pressfit Innenlager SM-BB91-42A
glaub aber das funktioniert nicht da c'dale-bb30 "nur" eine gehäusebreite von 68mm hat und ich mit dem shimano pressfit innenlager wohl zu schmal bin - da das ja iene breite von 92mm benötigt...
Das verlinkte Innenlager ist für Speci-OS-BB-Gehäuse mit einer Breite von 84,5mm gedacht, es passt also nicht.
hallo,
also - habe keine stufe im rahmen oder "anschlag".
es ist durchgängig Ø42mm mit zwei nuten für sicherungsringen, breite ist 68mm.
also sollte ja das sixpack, das kcnc, oder das reset passen (jeweils mit spacern wies bei normalen bsa ja auch der fall ist).
reset fällt weg zu teuer! (auch wenns feiner stoff ist!)
das sixpack und raceface (welche vom system ja ähnlcih sind) wuerde preislich noch gehen.nur kann ich mir da nur die reine pressung als "halt" vorstellen oder wird das verschraubt?oder geklebt?
das shimano welches auf bikemailorder zu finden ist passt nicht.
finde das vom system her das kcnc mir am meisten gefällt.mit dieser verschraubung und dem ähnlich dem hollowtechsystem links rechts mit dem passenden schlüssel verschraubt wird.
jetz nur noch die frage wie ist das kcnc innenlager von der lagernqualität und der haltbarkeit her?(matsch, sand, regen, langzeitsicht... etc halt ein "normales mtb-leben für ein innenlager)
wäre für (weitere) infos/meinungen sehr dankbar!
grüsse und nochmal und bis jetz danke :daumen:,
pascal
hallo,
habe dieses hier noch entdeckt:
ROTOR BB30/24 MTB
ist ähnlcih dem kcnc system unter 50 euro und gibts sogar in keramik lager.
wie ist das im vergleich zu den anderen - haltbarkeit, qualität etc... ?
danke und gruss,
pascal
wollte diesen Fread wiederbeleben, da ich mich auch für einee Shimano-Kurbel in einem Cannondale Rahmen interessiere...
Doch der reihe nach..
1) Kann das Shimano Pressfit Innenlager SM-BB91-42A in einen Cannondale MTB und/ oder Rennradrahmen eingebaut werden?
2) Habe ich das richtig verstanden SM-BB91-42A ist nur der Adapter, der mit dem restlichen Teilen von SM-BB91-41A (MTB) bzw. SM-BB91-41B kompletiert wird?
3) Mir geht's jedoch um ein Cannonale Caad 10 Rennrad - kann dann durch die "Umrüstung des Auf SM-BB91-42A (bzw. Für RR quasi SM-BB91-42B) eine Shimano Kurbel einbauen?
3) Funktioniert das ganze, oder ist das "Frickel"?
4) Verschiedene Cannondale (mit BB30 Rahmen?!) werden vom Hersteller mit einer Shimano Kurbel angeboten (FLASH 3, RZ ONE TWENTY 2) wie ist das "Problem" bei diesen Rädern gelöst worden?
Gruße, aus dem Süden.
Zitat: „Shimano-Kurbel in einem… Cannondale Caad 10 Rennrad“
Ganz so einfach ist die Chose nicht!!!
Es werden zwei Einbauarten unterschieden!!!
1.Einbau ohne eigenem Lager. Dabei werden Plastik-Schalen unter Verwendung der ursprünglichen BB30-Lager zur Durchmesserreduzierung auf 24mm verwendet.
Das ist die Trivio-Adapter (Cycle Basar) Lösung, die dir UliT im vorangegangenen Post vorgeschlagen hat!
Dazu gibt es einen Erfahrungsbericht aus der Rennradfraktion:
http://forum.tour-magazin.de/showthread.php?225728-BSA-Adapter-f%FCr-BB30-Tretlager&
Post #10!
2.Einbau mit eigenem Lager. Dabei werden die BB30-Lagerschalen/Lager ausgepresst und ein entsprechender Adapter mit Lager eingebaut! (verschiedenste Hersteller)
Beispiel:
http://www.reset-racing.de/reset/innenlager_index_1.htm#bb24
Reset-Adapter finden übrigens auch bei Cannondale Verwendung!
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/%22BB24%20MTB68%20|%206375%22
Das hilft dir beim Einbau weiter!
http://wheelsmfg.com/products/bottom-brackets-front-drivetrain/bb-adapters/bb-30-shims-shimano.html
unten auf installation instructions klicken!
Mehr findest du bei der Rennrad-Fraktion, wo du wahrscheinlich besser aufgehoben wärst:
z.B. http://www.rennrad-news.de/forum/threads/tretlagereinbau-bsa-in-bb30.102195/
Tipp: Frag einfach bei einem Cannondale-Händler nach was der verwendet in Kombination mit einer bestimmten Kurbel! In diesem Forum wirst wahrscheinlich keinen finden, der das in Kombi mit deinem Rahmen schon mal gemacht hat?
Das passende Werkzeug zum Einbau hast du auch!?
Good luck and Jesus helps!
