Bild?
dass eine Seite ein Links- und die andere Seite eine Rechtsgewinde hat, ist dir aber schon aufgefallen?
Art des Innenlagers? BSA?
Alurahmen? Carbonrahmen? Stahl? Titan?
Manchmal kann es hilfreich sein, ein paar Information preiszugeben.
Natürlich hat es was damit zu tun. Hättest du die ganze Zeit in die falsche Richtung gedreht, würde die die Problematik erklären und die Lösung wäre recht einfach gewesen.was hat das jetzt damit zu tun das es zu fest sitzt und das die zähne aussen kaputt sind und ich es nicht mehr aufbekomme?
Wasserpumpenzange wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wenn du es schon so weit getrieben hast, dass die Schale so verunstaltet ist.zähne total kaputt
Protipp: wer das Internet braucht um seine Schaltröllchen zu reinigen sollte das Innenlager vom Fachmann tauschen lassen...
Ich finde manche Sprüche auch nervig.was ist das hier eigentlich bekommt man hier hilfe oder nur dumme sprüche?!
Nach den Beschreibungen des TE dürfte das nicht funktionieren, weil die Lagerschale von malträtiert ist, dass kein Schlüssel mehr passt.Schlagschraubendreher mal versuchen
Damit schaffst du es
Hier hilft nur zuschweissenNicht, wenn er links rum dreht
doch, er muss linksrum drehen. es geht ja um die linke schale und die hat bei bsa ein normales rechtsgewinde. wenn er also die rechte schale mit dem linksgewinde unfallfrei rausbekommen hat sollte man meinen dass er die gewinderichtungen kennt.
Frag doch den @lxkarl der weiß das sicherlich .Danke Jungs, jetz weiß ich selber nicht mehr wie rum es war.
Vor m Lesen war noch alles klar
Is doch ganz leicht. Wenn man den Hebel so ansetzt, dass er Richtung VR zeigt, drückt man ihn nach unten, um das BSA Lager zu lösen. Sprich in die Richtung, wie sich au die Kurbel beim pedalieren bewegtDanke Jungs, jetz weiß ich selber nicht mehr wie rum es war.
Würde ich auch nehmen: Lager sollte ja schon draußen sein, nur die linke (Kunststoff-?) Lagerschale sollte noch im Rahmen sitzen.bügelsäge
