Benötigte Teile Travel 100 mm auf 120 mm
4. Juni 2010
4.444
Hi Gemeinde,
kurze Frage - um eine 100 mm SID auf 120 mm zu traveln bräuchte es die entsprechende CSU + Airshaft; Casting könnte bleiben - oder ist da ein Denkfehler?
Danke.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von crazyeddie
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Du brauchst nur nen neuen airshaft und dabei nur den Schaft also nichtmal den topout Gummi oder den unteren „Block“ mit den Dichtungen da du diese wiederverwenden kannst!
Gefährliches Halbwissen. Es kommt auf die Baureihe an. In keinem der Fälle ist ein Tausch aller restlichen Teile außer des Castings möglich, es waren immer alle Teile unterschiedlich, auch das Casting.
SID 35mm 120mm C1 2021+: 120mm max., Airshaft tauschen
SID SL 32mm 100mm C1 2021+: 100mm max., Airshaft tauschen
SID 120mm B1-B4 2018+: 120mm max., Airshaft tauschen
SID 100mm B1-B4 2017+: 100mm max., Airshaft tauschen
SID B 120mm A3-A4 2014-2016: 120mm max., Airshaft tauschen
SID B 120mm A2 2013 26", 27,5": 120mm max., Airshaft tauschen
SID B 110mm A2 2013 29": 110mm max. für Zugstufe, für 120mm max. Airshaft und Zugstufe tauschen
SID B 120mm A1 2012 26": 120mm max., DualAir, d.h. Federwegseinstellung über Spacer
SID B 110mm A1 2012 29": 110mm max., DualAir, d.h. Federwegseinstellung über Spacer
SID A 100mm 2008-2014: 100mm max.
Davor gab es nur zwei SID mit 100mm (SID 100 und SID XL), die anderen hatten nur 80 oder sogar nur 63mm Federweg.
