An die Variante dachte ich auch schon. Der Kopf müsste halt auf den Schlauch passen. Außerdem wäre eine Funktion zum Ablassen der Luft gut.Den Pumpenkopf kannst du ja einfach austauschen
Nutze auch „nur“ die normale Joe Blow für Mountain Bike. Wenn’s mal wirklich nicht ploppt, kurz mit Schlauch montieren.Sind die Manometer wirklich genau so wie Topeak verspricht?
Oder auch nur zur groben Schätzung geeignet ?
Vielleicht „doofe“ Frage, hast du dir irgendwas durchgelesen? Direkt im Post drüber schreibe ich, dass ich seit immer die nicht Booster Joe Blow nehme. Montiere damit mindestens einmal die Woche tubeless. Dazu erwähnte ich auch, dass das Manometer das gleiche zeigt, wie der SKS Luftprüfer.Hallo zusammen
Ich möchte mir auch gerne eine Tubeless Pumpe anschaffen. Bis jetzt hatte ich noch keine Standpumpe, darum werde ich wahrscheinlich gerade eine Tubeless-Standpumpe anschaffen. Es stehen nämlich noch 2 Bikes zum Umbau an.
Mit folgenden 2 Pumpen bin ich am liebäugeln:
Lezyne Pressure Over Drive Digital
Topeak Standpumpe JoeBlow Booster
Ich habe allerdings davon gelesen dass die Lezyne beim spären kontrollieren des Reifendruckes nicht so praktisch ist, da diese den Druck nicht mehr anzeigt, oder erst nachdem der "Tank" aufgepumpt wurde.
Hat hier jemand Erfahrung?
Ich möchte nämlich später mit der Pumpe auch den Reifendruck kontrollieren können und allenfalls etwas nachpumpen. Bei der Lezyne gefällt mir aber das Digitale Manometer.
Vielen Dank für eure Feedbacks.
Selbst damit hat mich schon der ein oder andere Reifen geärgert. Ist aber schon ein wenig her.Sollte es mal nicht einfach ploppen, dann kurz mit Schlauch montieren.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. @Schnitzelfreund ich habe alle drei Seiten durchgelesen. Ich bin jedoch neu im Forum und bin nach der ersten Lektüre nicht wirklich nachgekommen wie ihr das meint.Vielleicht „doofe“ Frage, hast du dir irgendwas durchgelesen? Direkt im Post drüber schreibe ich, dass ich seit immer die nicht Booster Joe Blow nehme. Montiere damit mindestens einmal die Woche tubeless. Dazu erwähnte ich auch, dass das Manometer das gleiche zeigt, wie der SKS Luftprüfer.
Welche Info fehlt dir noch?
Sollte es mal nicht einfach ploppen, dann kurz mit Schlauch montieren. Passiert aber eigentlich nur noch mit nicht-tubeless fähigen Reifen (die ich auch mit der einfachen Joe Blow Mountain montiere)
Schau mal bei Amazon nach, da sind Rezensionen auf italienisch... wie so oft geteilte Meinungen. Die Oben genannte Bontrager ist super, bei mir schon seit über zwei Jahren im Einsatz; etwas teurer aber lohnt sich.Hallo in die Runde,
ich schaue mich auch gerade nach einer tubeless-fähigen Standpumpe um.
Zufällig stolperte ich bei Nubuk Bikes auf die Barbieri Tubeless Pump 3 - der Preis von ca. 50€ klingt erst einmal verlockend. Der italienische Hersteller war mir bisher unbekannt, aber scheint interessante Dinge anzubieten
...aber hat jemand Erfahrung mit Barbieri bzw. speziell mit der erwähnten Pumpe? Kann keine Reviews etc. finden.
