ich suche Info zu der Funktion und den Materialeigenschaften des Bremskraftverstärker der BFO H2O. Grund ist das meine HR-Bremse nicht mehr so funktioniert wie diese sollte. Beide Kolben sind leichtgängig. Der Griff funktioniert auch zu 100%. Was aktuell Probleme bereitet ist das ich vom Hebel aus die Bremsflüssigkeit zu den Kolben im Bremssattel bekomme, aber diese dann nicht mehr zurückstellen. Die Bremse macht nur dicht! Leider kann ich zu der H2O-Bremse nicht all zu viel technische Informationen im Netz finden. Die SuFu hat hie nicht sehr viel zu tage gefördert. Hersteller hat aktuell Weihnachtsferien und somit kann hier kein Kontakt hergestellt werden. Was etwas eigenartig mir vorkommt ist das bei dem Bremskraftverstärker dieser magnetisch ist! Somit kann der Kolben hier nicht so ohne weiteres sich frei bewegen. Man kann vom Hebel aus Flüssigkeit in den Bremssattel pumpen aber nicht in die andere Richtung. Die Kolben können nur freitägig werden wenn die Entlüftungsschraube an Sattel geöffnet wird.
Frage 1: Sind Komponenten des Bremskraftverstärker strak Magnetisch? Oder sind bei der Bremse nur die Bremskoben magnetisch um die Beläge zu halten.
Frage 2: Welche Teile am Bremskraftverstärker (Kolben) sind beweglich?
Frage 3: Wie ist der Fluss des Wassers im Bremssattel?
Über hilfreiche Antworten zu meinen Fragen würde ich mich sehr freuen. Vielleicht kann ich dann in der Ferienzeit meine Bremse wiederbeleben.
Danke an alle und eine schöne Weihnachtszeit Euch allen.
Viele Grüße vom Bobo
