Was soll das für ein Aufkleber sein, der die Reibung besser aushält als Aluminium?
Das ist mir schon klar. Ich wollte nur wissen, welcher Aufkleber konkret so etwas aushält. So etwas kann ich gut gebrauchen.1. ist Aluminium ein sehr weiches Metall und diverse Kunststoffe sind hierbei härter und stabiler
Die Breite der Rückwand der Halterung, also das grosse schwarze Stück mit dem Abrieb (vom Steuerroh) ist um 28 cm breit. Den Ret solltest Du daraus ableiten können. Nimm's Rad neben die Nähmaschine zum den Sitz aller Bänder testen zu können.Hallo,
zuerst vielen Dank an alle. Bin noch nichts 100% entschieden, aber werde vielleicht zuerst die Variante mit Lenker und Gabelkrone probieren.
Die Bilder die ich gesehen hatte waren die hier: http://www.shanecycles.com/make-your-own-gear-myog-bikepacking-frame-bag/
Sehen ähnlich die von Alpinum.
@Alpinum gibt es Bilder auf dem Rad? Versteh nicht so ganz wie es aufgebaut wird. Das Harness sieht relativ simpel zu bauen. Ich würde dann nur spacer hinzufügen. Hat es sonst gut funktioniert? Gibt es irgendwo Maßen von deine Anfertigung (nur so als Richtlinie)?
Danke!!!
manuel
Doch, das geht. Wird schwierig bei 50 mm und kürzeren Vorbauten, aber siehe die Bilder meines Trips in Island. Kein Berührungspunkt. Nada.Ich sagte ja inzwischen ist n Abstandhalter verbaut UND ich hab da Aufkleber so oder so drunter ^^
Im Übrigen wirste wohl auf entsprechender Piste kein Band 100% reibungsfrei hinbekommen - alleine schon beim Lenken wird sich das da mitbewegen.
Ein System wie das von Wildcat Gear kann auch mit 50 oder 40 mm Vorbau und fettem tapered Steuerrohr/Lagerschalen meist mit einem einfachen Trick berührungsfrei gemacht werden; man siehts in meinen Island Bildern an dem Band, dass mittig um die Tasche läuft
Oder, wenn das Geld eine Rolle spielt, mal beim Kinderwagenzubehör nachschauen.Ansonsten wenn Geld keine Rolex spielt > Apidura Backcountry Food Pouch in 1,2l? Durchmesser: 9cm L: 7-10cm Höhe 19cm
Moin, gibt es hier Meinungen/Erfahrungen zu Porclain Rockets Mr.Fusion und Horton? Irgendwie habens mir die Taschen angetan, wenn es natürlich auch günstigere Alternativen 'Made un Europe' gäbe...
Vielen Dank, Marco
Vielen Dank, Marco
Seven Roads aus der Ukraine (glaube ich) hat was sehr ähnliches...
https://7rworkshop.jimdo.com/products/seat-pack/seat-pack-with-mini-rack/
Mit gestell gibt es sonst meines Wissens nach wenig. Die Holster Lösung gibt es häufiger:
Deutschland: https://burgfyr.de/en/seat-bags-systems/20-postbag-seat-post-bag-system-mountainbike.html
Schweden: http://endlesstrailsoutdoorequipment.com/product/seat-harness/
UK: https://restrap.co.uk/collections/saddle-bags
UK: http://www.wildcatgear.co.uk/shop/seat-systems/wildcat-tiger-wayfarer/
Darüber habe ich auch schon nachgedacht - Gewicht ist bei mir ebenso nicht die Hauptsorge. Mal schauen; Ende Februar sind die Mr Fusions wohl wieder lieferbar.Ich finde den Mr Fusion auch interessant. Habe Momentan eine Ktm Satteltasche, aber bin gerade dabei eine MYOG Variante des Mr Fusions zu planen...
Würde dann zwei Tubus Titan Ersatzgepäckträgerstreben nehmen an entweder einer Salsa Postlock oder eine Schelle vom Mr Fusion, die dann auch unterhalb der Satteltasche in einem Holster stecken. Die Streben sollen bei mir aber weniger das Gewicht tragen sondern eher dem Schaukeln entgegenwirken...
