BR M8100 kompatibel ?
11. September 2019
731
weiss jemand, ob der Bremssattel Shimano BR M8100 kompatibel mit dem Bremshebel der 8000er Serie ist?
Wüsste nicht, was da dagegen spricht....
Vielen Dank
Okay, nach einigen Recherchen sollte das kein Problem sein.
Hab schon eine neue Leitung bestellt. Die Shimano SM BH90 SB.
Und da gehts schon weiter: teilweise wird die für die BR M8000 genannt, teilweise aber "nur" für die alten XT's.(785 etc. )....da wird dann die SM BH90 SBM ins Spiel gebracht. Blicks nicht.
Mein Wunsch: BRM8100 Sattel (neu) am bisherigen Bremshebel 8000 mit ner neuen Leitung - am liebsten die hier schon rumliegende SM BH90 SB (ohne M)
Mhm......kann das sein, dass die Btemsleitung _SB und _SBM nur wegen der Bremsleitungsschraube unterschiedlich sind? Also, die Schraube für die 8100er Bremszange scheint eine kurze und die für die 800er eher eine lange Schraube zu sein.
Falls das zuzrifft: ist so eine Schraube eigentlich standartmäßig bei einer neuen Zange dabei ? ( auf den Bildern ist eine Schraube an der richtigen Stelle zu sehen - könnze aber auch einfach nur ein Platzhalter sein ).
Vielen Dank
Allgemein kannst du bei Shimano was bremsen angeht alles mit einander kombinieren du musst nur drauf achten das es die richtige bremsflühgkeit ist Shimano benutzt jedoch meines Wissens nach eh ausschließlich nur Mineral Öl das steht immer auf den Komponenten drauf die bremsleitung ist auch immer die selbe.
Schon mal bei Shimano in die Explosionszeichnung zu dem Sattel geschaut?
Die nicht. Aber alle vier Anleitungsdokumente angeguckt. Einiges gelernt - aber meine Fragen blieben weitgehend offen. Oft wird halt geschrieben "...blablabla.....passen die Bremshebel xy dazu". Naja, und mir ist schon klar, dass Hersteller favorisieren, am besten das komolette System neu zu machen. Aber genau das mag ich ja nicht. Und bei der Leitung.....ach, naja, Bestellung musste schnell gehen, hab nicht sooo genau geguckt
Okay, klingt gut. Shimano = rosa Bremsflüssigkeit , hatte ich damals schon ein kleines Kanisterchenn gekauft ( bei 4 Fahrrädern und keinem Auto schien mir das ainnvoll )
....f die bremsleitung ist auch immer die selbe.
Die Leitung ja aber die Anschlüsse nicht. Deswegen gibt es so viel unterschiedliche Sets. Manche Anchlüsse haben M7 Gewinde manche M8. Deswegen mein Hinweis sich einfach mal die Explosionszeichnung von Shimano zu deinem Bremssattel anschauen.
Hier findest du alles was man brauch
https://si.shimano.com/de/#/
Shimano-Anschlüsse sind entweder winkelverstellbare Ringanschlüsse ("Banjos"). Dazu braucht es eine M6x1-Hohlschraube, mal ne kurze, mal ne lange, je nach Bremssattel.
Oder es sind gerade Anschlüsse, also nicht winkelverstellbar, mit Gewinde M8x0,75.
M7 gibt es meines Wissens bei Shimano nicht, und auch bei keinem anderen Bremsenhersteller.
Mit M7 lag ich daneben
Aber die GRX hat z.B. M9
https://www.mtb-news.de/forum/t/kompatibilitaet-grx-sti-bremssattel-bremsleitung.924555/
bin auch gerade am eroieren ob man eine 8000er einfach durch eine 8100er Bremse ersetzen kann und die alte Leitung im Rahmen zu lassen
Ich meine es geht nicht laut Kompatibiltätsliste, die Hohlschraube ist ebenso eine andere
M8000 Sattel
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=50880941&art=140685338
M8100 Sattel
https://www.veloruf.de/n/shimanoteile.html?id=51119630&art=152280598
SBM Leitungen können sie laut Compatibility between hydraulic disc brake hose Liste beide
SB kann nur die M8000 die 8100 nicht.
hier hat jemand Shimano angeschrieben
https://singletrackworld.com/forum/topic/bh90-hose-sb-vs-sbm/
Aussage das der SBM Banjo mehr Hitze verträgt also ab 4 Kolben die SBM Leitung und bei den 2 Kolben SB oder SBM.
