Brauch Eure hilfe
26. September 2011
Guten Tag alle zusammen, hab mal ein paarfragen?
mein mtb läuft nicht mehr so rund
1: an was kann das liegen wenn die Kette im lehrlauf durchhängt?
2: wenn ich einen Kassette in 8fach kaufe passt da ein 9fach schaltwerk?
und was würdet ihr mir raden?
würde mich freuen wenn ich einen antwort bekommen
gruß Gutte
Kette hat sich vielleicht gelängt, die sollte man ja in regelmäßigen abständen tauschen, dazu müßtest Du mit einer Kettenlehre überprüfen ob die getauscht werden müßte
das geht, 9er Schaltwerke pasen i.d.R. problemlos an 8-fach Kasetten, du darfst halt nur nicht die Systeme von Sram mit Shimano Schaltwerken mischen, wegen der Übersetzung
1. Kette zu lang oder Feder vom Schaltwerk ausgelutscht
2. Ja. Wichtig ist, dass Schalthebel und Kassette passen.
Entweder ist die Schaltwerksfeder ausgeleiert oder der Freilauf dreht nicht mehr sauber durch. Die Kette längt sich zwar mit der Zeit, aber das sollte sich nicht so bemerkbar machen.
Ja, sollte gehen, aber wie schon geschrieben wurde, nicht Shimano mit SRAM mischen.
Ich entnehme mal Deiner Frage, dass Du technisch noch nicht so die Ahnung hast. Evtl. solltest Du das mit der Kette von nem Händler/Werkstatt checken lassen. Schaltwerk kannste mit dem passenden Werkzeug und ner Anleitung auch selbst tauschen.
http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/Schaltung_einstellen_shimano.htm
http://www.expli.de/anleitung/mtb-shimano-schaltwerk-am-fahrrad-montieren-1256/
Ernsthaft, wie wäre es bei solchen Fragen einfach mal ein Bild mit dazu zu posten? Meist sagt ein Bild mehr als 1000 Versuche das ganze zu erklären, zumindest bei der passenden Fragestellung.
Zudem kleiner Hinweis, falsches Unterforum, gehört eher in Technik als in Sonstiges
Nee hab es technisch Net drauf. Hab aber ein Freund wo das machen kann. Sorry das ich das in dieses Thema rein geschrieben habe. Und danke das ich so reichlich antworten bekommen habe weil ich hab es bei tech rein geschrieben und die haben nur dumme Antworten gemacht ich schau mal also brauch ich mir kein neues schaltwerk und Kassette kaufen.
Nee hab es technisch Net drauf. Hab aber ein Freund wo das machen kann ... also brauch ich mir kein neues schaltwerk und Kassette kaufen.
Dann lass das Deinen Freund begutachten/reparieren. Ferndiagnosen ohne Bilder (ggfs. Videos) sind etwas schwierig.
Wenn das Schaltwerk i.O. ist, brauchste kein neues, dito Kassette. Aber ohne einen prüfenden Blick kann man kaum sagen, ob's das Schaltwerk, Kassette o. Freilauf ist.
