Sram wireless an 26" MTB
sir-florian
FFM Nord
25. Juni 2007
487
FFM
ich baue gerade mein erstes Stahl MTB mit 26" Laufrädern wieder auf und brauche Hilfe, weil ich nicht so ganz weiß ob mein Plan funktioniert. Die konkrete Frage:
Gibt es irgend eine Option, mit diesem alten Freilauf (Mavic Aksium 9fach LRS) eine Sram wireless Schaltung zu verbauen?
Also zum Beispiel 1x11 kassette, 11fach etap Schaltwerk (da hab ich nur Red gesehen) und ein 11 fach wireless Flatbar Shifter? Was kann ich dann hinten als größtes Ritzel fahren?
Oder bekomme ich durch irgendwelche Tricks auch eine 12fach Kassette auf das alte Teil und kann dann einfach eine gx Eagle oder eine der alten 1x12 Road/Gravel Funk Schaltwerke verbauen?
Was ist der schlaueste Weg?
Danke für Ideen
Hilfreichster Beitrag geschrieben von oppaunke
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
ich habe ein ähnliches Projekt an einem alten Rennrad (Klein Quantum) versucht und kann Dir soviel sagen.
Auf die alten Freiläufe passt max. eine 11-fach Kassette, dazu passt nur das Sram Red etap 11-fach Schaltwerk (was gebraucht nicht preisgünstig ist, wenn es mal einzeln angeboten wird) und als Shifter kannst Du alle Sram AXS Shifter nutzen - die Schalt-Steuerung ist im Schaltwerk.
Viel Erfolg, ich habe das Projekt dann aus optischen Gründen abgebrochen.
Das ist eine Technikfrage, die du lieber im entsprechenden Unterforum für "modernes Zeug" fragen solltest. Hat ja jetzt nichts mit dem Rahmenmaterial oder der Felgengroße zu tun, deine Frage.
(9fach ist bei den Classikern schon modernes Teufelszeug ;) )
Als ich von 9-fach gelesen habe, war ich schon erschrocken, aber dann kam später noch 12-fach und da habe ich dann schnell aufgehört zu lesen und begonnen, die bike Jahrgänge 90 und 91 auswendig zu lernen um Buße zu tun. Man möge mir verzeihen und meine Bußfertigkeit anerkennen!
Eine SX oder NX Eagle 12-Fach Kassette passt auf den „8-Fach(9-fach 10-Fach)“ Freilauf drauf.ist ja immer der gleiche Freilauf.
Dazu kannst du jegliches Sram 12-Fach Eagle SW nutzen.
Ob mechanisch oder Elektrisch ist dabei Wurst.
Du wirst allerdings beim Einstellen etwas Fummeln müssen, da die Kettenlinie nicht optimal ist.
Funktioniert aber.
Hatte ich an beiden Kinderrädern mit 135mm EBB so verbaut.
Allerdings mechanisch.
Gruß,
Oppa
Ich habs nochmal überarbeitet.
Zu einer Eagle Kassette brauchste natürlich auch ein Eagle SW, sonst ist die Kassette zu groß.
Andersrum geht.
Also 50er Kassette mit Eagle SW.
Diese Kombi müsste gehen: 12fach NX Kassette, vorne non-boost Kettenblatt und ein "altes" AXS Schaltwerk ohne UDH.
Die alten AXS Schaltwerke (z.B. GX) waren damals auch mit 50er Ritzel vorgesehen.
Das passt prima, ich habe letztes Jahr auf eine Sram Eagel 12 fach elektrisch an uralten Infernos aus 2006 mit einem kassischen 9- XTR- Freilauf umgebaut und das läuft wie geschmiert. Guckst Du hier. 😉
