Bremsadapter FOX 150mm
5. April 2021
2
Ich habe mein YT Jeffsy CF Comp von 2019 von der serienmäßigen 34 Fox Performance Elite 140mm auf eine 36 Factory 150mm umgebaut.
Jetzt passt der serienmäßige Adapter nicht mehr.
Als Bremse habe ich eine Hope Tech3 E4.
Welchen Adapter benötige ich jetzt?
Worauf ist zu achten?
Danke schon mal im Voraus.
Ohne die Einzelheiten zu kennen: wahrscheinlich hatte deine 34er eine PM6-Aufnahme (ohne Adapter passt eine 160mm Bremsscheibe) und deine 36er eine PM7-Aufnahme (ohne Adapter für 180er Scheiben).
Ich nehme mal an, dass du vorn eine 203 mm Scheibe hast. Dann war an der 34 ein PM->PM+43 Adapter und für die 36 brauchst du stattdessen einen PM->PM+23 Adapter.
Aber ohne deine Scheibengröße und das Modelljahr der Gabeln zu kennen ist das nur Rätselraten...
Hallo Dakeyras,
Orginal sind 200mm vorn und 180mm hinten verbaut. Es ging ja auch bei der 34 Gabel alles tip top. YT bietet das Jeffsy auch mit der Fox 36, 150mm im Pro Race an. Als Scheiben habe ich 200mm von Hope. Doch irgendwie geht der Bremmssattel nicht mehr auf den Adapter. Auf dem Adapter steht 40mm Post.
Hier die Bilder
Schreib mir doch bitte mal das modelljahr oder besser den 4-digit Code der 36er damit ich schauen kann welchen bremsmontagestandard die hat.
Wenn du eine 200mm Scheibe hast und vorher einen pm+40 Adapter, dann ist das wahrscheinlich so, dass du für die 36er einen pm+20 adapter brauchst.
Was meinst du damit, dass der Bremssattel nicht mehr auf den Adapter passt? Ist der Bremssattel zu weit außen?
Weil draufpassen sollte er grundsätzlich schon, nur die Höhe des Adapters wird nicht passen.
Mach doch mal ein Bild...
Es ist doch immer wieder schön, wenn es Leute gibt die man um einen Guten Rat fragen kann.
Danke.
Hier noch mal die Fotos des rumgedrehten Adapters mit montierter Bremse.
Wieso ist das eigentlich alles so undurchsichtig...... 10mm mehr Hub und gleich 20mm weniger Adapter. 🤨
Und nochmal
34: PM6 = 160mm Scheibe, bei 200mm Scheibe brauchst du einen +40 Adapter (200-160=40)
36: PM7 = 180mm Scheibe, bei 200mm brauchst du einen +20 Adapter (200-180=20)
Ja ich habs auch gerade bei Fox unter dem ID Code nachgelesen.
Danke an alle und noch einen schönen Ostermontag.
