ich kann den bremshebel bis Kur vor den Lenker ziehen.
Schlecht entlüftet.Woran denkt ihr könnte es liegen?
Eher nicht. Der automatische Verschleißausgleich sollte das ausgleichen eigentlich. Wenn Beläge und Scheibe verschleißen fahren automatisch auch die Kolben weiter aus.Habe mir gestern eine neue Scheibe bestellt und Bremsbeläges hoffe das wird was bringen.
Schlecht entlüftet
[/QUOTE,
Kann nicht sein denn ich habe die bremse schon 3x entlüftet von unten nach oben
Ist auch nicht der Fall ich werde wenn meine scheibe usw da istEin schlecht ausgerichteter Bremssattel kann auch (Mit-)ursache sein.
Warum 3 mal?Kann nicht sein denn ich habe die bremse schon 3x entlüftet von unten nach oben
Weil ich ein mal von unten nach oben versucht habe nix gebracht dann von oben nach unten entlüftet habe, hat auch nix gebracht und dann nochmal von unten nach oben auf gut GlückWarum 3 mal?
Man kann aber auch 3 mal falsch entlüften und dann bleibt das Problem weiterhin bestehen...Weil ich ein mal von unten nach oben versucht habe nix gebracht dann von oben nach unten entlüftet habe, hat auch nix gebracht und dann nochmal von unten nach oben auf gut Glück
auf gut Glück
Bin mir zu100 % sicher das ich alles richtig gemacht habeMan kann aber auch 3 mal falsch entlüften und dann bleibt das Problem weiterhin bestehen...
Da du korrekt entlüftet hast, ist auch die korrekte Füllmenge im Gesamtsystem damit hergestellt (passendes Abstandklötzchen verwendet, alles wirklich richtig gemacht?).Bin mir zu100 % sicher das ich alles richtig gemacht habe
