so stimmtsHab schon 2mal belüftet
Dann solltest du es ein drittes mal, richtig, machen.Hab schon 2mal entlüftet
Wie gehst du denn beim entlüften vor?
Eine frag warum ist es vorteilhaft den geber abzuschraubenProbiere mal:
Schraub mal oben ne Spritze dran zu 1/3 mit DOTbefüllt und luftfreien Schlauch.![]()
Jetzt zieh und drücke abwechselnd am Stempel und bewege dabei den Bremshebel.
Am besten du schraubst den geber vom lenker ab.
Bevor du die Spritze abschraubst, musst du als letztes gedrückt haben - so dass beim Abschrauben Dot entweicht - nur dann ist der Geber voll! Ansonsten zieht der Geber Luft.
Selbiges kannst du auch nachträglich am Bremssattel machen, falls sich die Luft da drin versteckt.
Du kannst das DOT vorher entlüften:
Mache die Spritze max 1/2 voll, macvh den Schlauch zu und ziehe am Stempel - klemme irgendwas ein, nen Bohrer zum beispiel und lasse das Ding 5 Minuten so liegen.
Schnippe gegen die Spritze, bis die Blässchen alle aufgestiegen sind, nimm den Bohrer raus und rein mit der Suppe.
Wenn du das günstige Entlüfterkit hast, ziehe nicht zu stark am Stempel - die Spritze fällt auseinander und du musst das Zimmer neu streichen.![]()
