bremsen einstellen
2. Mai 2009
Stuttgart
hallo,
habe mir jetzt mein erstes dirtbike gekauft, natürlich mit hydraulischen scheibenbremsen(hayes stroker ryde). davor hatte ich nur eine mechanische, die ich auch ohne probleme einstellen konnte.
nun schleift vorne die bremse.
wie kann ich meine bremse richtig einstellen?
Einfach fahren, wahrscheinlich stellt es sich automatisch ein. Wenn nicht, dann löse die beiden Schrauben am Bremssattel, zieh den Bremshebel und schraub sie wieder fest.
Aber nicht nach dem Lösen der Schrauben den Sattel von der Scheibe entfernen! Die muß beim Ziehen des Bremshebels auf jeden Fall zwischen den Belägen sein.
mir wurde gesagt das die neuen Beläge bis zu 500km brauchen im sich "einzuschleifen" da zwischen Belag und Scheibe so wenig spiel ist wirds mit dem einstellen schwierig.
Bei mir war es so bei 300km weg.
Mfg
Mathes
