Ich fahre die Cura 2 seit 2018 an drei Rädern mit 120 kg System Gewicht und ich kann die Frage klar mit ja beantworten.Weiter oben hat jemand die Formula Cura mit sehr kurzem Hebelweg beschrieben. Teilst du diese Meinung?
Sorry aber, ne ordentlich entlüftete cura die auch sonst keine probleme hat, hat sehr wohl einen sehr kurzen leerweg.Ich erinnere mich nicht, dass unsere Test-Formula-Cura einen besonders kurzen Leerweg gehabt hätte - warum auch? Sie ist hoch übersetzt (und deshalb kräftig) bei gleichzeitig passablem Lüftspiel. Deshalb kann sie keinen kurzen Leerweg haben, wenn alles korrekt aufgebaut ist.
Vermutlich hast Du einfach beim Wechsel auf die dickere Scheibe die Kolben nicht zurückgedrückt.
Na dann sollte Dir ja klar sein, dass Deine Empfehlung auf andere Bremsscheiben zu wechseln um den Leerweg zu reduzieren Unsinn sein muss.doch doch
Ich denke nicht, dass es eine Frage von Threadfrieden oder nicht ist. Die Behauptung, dass dickere Bremsscheiben den Hebelweg verringern, ist Unsinn. Die Bremsscheibendicke hat null Einfluss auf den Hebelweg. Ausser natürlich, wenn sie nur noch 0,1 mm beträgt und die Beläge weg sind, so dass die Kolben herausfallen. Dann geht der Hebel bis an den Lenker zu ziehen.Für den Threadfrieden -> mein urspr. Beitrag: offensichtlich Unsinn.
Sieht ganz so aus als ob ich da Abstriche machen müsste
Ich glaube am wichtigsten ist mir der kurze Hebelweg.
Wenn nur das als Wunsch steht, Geisterfahrer, welche Bremse würdest du mir dann empfehlen?
Ja.Beantworte ich Dir gerne in ein paar Tagen, dann sind meine da.
Wie empfindest du die Geber haptisch?Ja.
Kurzer Hebelweg, harter Druckpunkt, hohe Bremskraft. Direkt nach dem Einbau hat sie ganz leicht geschliffen, nach der ersten Fahrt war's weg und blieb weg.
Das kleine Biest ist schon giftiger als meine MT5 mit Trickstuff Standard - Belägen und als meine Guide Ultimate.
Mal schauen, wie sich das im Gelände macht. Bin noch nicht dazu gekommen, Strecken zu befahren, bei denen es auf gute Dosierbarkeit ankommt. Ist sicherlich ein Stück weit Gewöhnungssache, wie meistens.
Sind deutlich wertiger als die Magura. Der Griff wackelt auch weniger als bei der MT5, wenn er auch nicht ganz so sauber geführt wird wie bei der Guide Ultimate mit ihren Kugellagern. Er lässt sich sauber ziehen, passt für mich.Wie empfindest du die Geber haptisch?
