Bremshebel Louise FR wackelt
TeamKlokke04
ehemals Zentrifuge
15. Februar 2005
Berlin/Rumpelheim
Tachsop,
also ich fahr ne Louise FR 03. Bin sehr zufrieden mit der bremse.
Allerdings verschlimmert sich das Spiel des linken Hebels zusehends.
Kann man da was machen? Ist es aufzuhalten? Was kann passieren?
Es gibt ja eigentlich keine Möglichkeit den hebel zu fixieren.
Naja vielleicht kann mir ja einer helfen;)
Danke, Richard. :daumen:
Crashhiller schrieb:
schraub die den bremshebel hält nachziehen dann müsste das doch gehen
Quatsch, da gibt es keine Schraube.
An dieser Stelle eine Bitte an alle imposter:
Wer echt nur schreibt, weil er Langeweile und dabei aber GAR keine Ahnung hat, sollte es lassen.
Danke.
Nun zum wackelnden Hebel:
Lad Dir von www.magura.con diese pdf-Datei runter. Den ausgebauten Hebel im Bereich der Führung LEICHT auseinanderbiegen, bis er nicht mehr wackelt, aber auch nicht klemmt.
Dann wieder zusammensetzen.
steffenK schrieb:
Dazu gibt es auf der Magura- Homepage etwas, was dir evtl. weiterhelfen könnte.
Magura HP --> Bremsen --> Downloads (in der Leiste links am Rand) --> Tech- Tipps, Hebelreparatur Louise und Gustav M ab 2001.
Hab mal gelesen, dass das gegen einen lockeren Bremshebel sein sollte.
Viel Erfolg :daumen:
Guckst Du oben in dem Beitrag vom Mod, siehst Du dass er sogar schon den Link auf die pdf-Datei gelegt hat.
Frei nach dem Motto "wer lesen kann ..." :D
