Bremskraft vorderer vs. hinterer Scheibenbremse?
23. Juni 2014
Hallo
ich bin neu hier und im Bereich MTB daher meine Frage.
Ist die Bremskraft der vorderen bremse gleich stark der der hinteren?
Musste vor kurzem mein Hinterrad ausbauen wegen nem Platten und hab das gefühl das sich der Druckpunkt und die Kraft der hinteren Bremse sich verändert haben.
Bekomme das Hinterrad bei voller fahrt nicht zum Stillstand wenn ich die Bremse ziehe.
Hoffe ihr könnt mir da helfen.
Bin mir nicht sicher was genau du unter bremskraft verstehst, aber die hinterradbremse sollte man immer relativ leicht zum blockieren bringen können.
Gruß xyzHero
Ja genau das meine ich das Hinterrad blockiert nicht egal wie fest ich ziehe.
Kann das daran liegen das ich als das Rad ausgebaut war ausversehen die hintere Bremse gezogen habe und ie Kolben zurückgeschoben habe?
Ziehst du den Bremshebel durch bis zum Lenker oder ist der Druckpunkt schon noch vorhanden, aber etwas schwammiger als vorne? Weil je nach Bremse kann es schon sein dass die Hinterbremse ein wenig weicher ist... wenn die Leistung insgesamt mies ist sind vermutlich die Beläge verschmutzt. Reinigen, eventuell tauschen. Und die Scheibe auch entsprechend säubern.
Mfg
Nein kann den Hebel ca bis zur hälfte ziehen und dann ist schluss.
Habe leider schon alles gemacht.
Der eine Fachhändler meinte das man vielleicht bissl Druck ablassen könnte.
Was immer er damit meint.
Welche Bremse?
Woher kommst du? Ggf im Lokalforum mal fragen, ob dir das jemand zeigen kann.
Ansonsten gibt es ein tolles Scheibenbremskompendium vom User ??? (Fällt mir noch ein ;) ).
Grüsse
Lass es! Der Druckpunkt ist so OK.
Reinige mal die Scheiben (mit den Löchern) und die Beläge mit Spiritus.
Das Scheibenbremsen Kompendium gibt es hier, Klick oder Scan:
Edit: ACHTUNG Link Änderung!
Bitte den Link in meiner Signatur benutzen!
Genau. ;)
