CANE CREEK DBINLINE federt nicht mehr aus - Defekt?
3. Juli 2014
ein neuer CANE CREEK DBINLINE Dämpfer 190/50 federt nicht mehr aus. Dämpfer ist mit ca. 15bar gefüllt und gibt dabei nur noch ca. 3,5cm des Hubs wieder frei. Wird der Druck abgelassen zieht sich der Hub immer weiter zurück. Bei ca. 9-10 bar ist der Dämpfer bereits vollständig eingefedert! Dieses Phänomen ist bei der zweiten Fahrt im Uphill aufgetreten - der Sag wurde quasi immer größer...
Klar werde den Dämpfer zurückschicken, aber hatte jemand schon dieses Problem oder kennt einen "Trick" zu Fehlerbehebung?
Danke und Grüße
Schmitze
Da gibt es keinen Ausgleich mehr zwischen den beiden Luftkammern und es ist mehr Druck in der negativ Kammer, welche dann den Dämpfer zusammenzieht.
Du kannst den Dämpfer mal auf den Max Druck aufpumpen (wenn er nicht schon erreicht ist) und dann mal sehen was passiert bzw ihn versuchen auseinanderzuziehen. Mit hilfe des Bikes hat man ja einen guten Hebel.
Habe beides schon versucht: Bei max. Druck federt der Dämpfer noch ein paar Millimeter mehr aus und wenn man das Bike als Hebel einsetzt gehen temporär nochmal 5mm mehr - das war es dann aber. Selbst bei ausgebauten Zustand federt der Dämpfer nicht mehr aus.
Weshalb sollte er es ausgebaut auch dann machen ? :)
Du darfst ihn jetzt leider einschicken, da er jetzt zerlegt werden muss.
