von welchem "alten" sprichst du?--> Ins alte Jedi passt er auch nicht
Ich hab das 08´er. Ob er da rein passt werd ich in kürze hier posten, Steffen stellt mir freundlicherweise einen zum Test zur Verfügung.
Mahlzeit!
Ich suche eine G2 wie sie an den Jedis verbaut ist. Welche ist mir wurscht (gibts ja glaube ich die alte und die sl)
Hat wer noch eine über oder eine Idee wo ich eine herbekomme?
Matze
so, hab besagtes 1 1/8"-Angleset (1°) heut in Willingen getestet, nach kurzer Eingewöhnungsphase lautet das Fazit: TOP, das war das was gefehlt hat!
demnächst gibt dann auch mal n aktuelles Foddo
Nach der Works Components Seite zu urteilen hat der untere Cup eine effektive Höhe im eingebauten Zustand von 11.5 mm, der obere 16.5 mm, da dort noch die Abdeckkappe des Lagers dazu kommt. Wären also knappe 3 cm plus die Steuerrohrlänge von 119 mm in M, die ich bei mir gemessen habe. Da kämen dann rund 15 cm raus, so dass es bei Dir gut passen sollte!
hat jemand erfahrung mit nem Vivid Air im Jedi? bzw ob der daüberhaupt rein passt
