Cannondale "Beast of the East"/BoT : und welche Größen fahrt Ihr?
26. September 2016
44
Moin moin liebe Fachgemeinde,
wenn ich es richtig verstehe, liegt bei der Cannondale Beast of the East/BoT-Geometrie das Tretlager einige Zentimeter höher.
Wie sind denn die Erfahrungen der Fahrer solcher Ostküstenmaschinen? Besonders im Vgl. zu "normalen" C'dales (ich fahre da 20" bei einer Körpergröße von 1,90cm)?
Dank und Gruß
Felix
Hilfreichster Beitrag geschrieben von SJS_666
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hi Felix,
ich empfinde die BoT-Geometrie im Vergleich zu anderen Rädern schon als recht speziell. Man sitzt spürbar "auf dem Rad" - dieser Effekt verstärkt sich besonders im Vergleich mit modernen Bikes, da man heute ja eher "im Bike" sitzt. Auf den eigentlichen Einsatzbereich bezogen (Trial!) ist das eine prima Sache, da sich das Bike richtig gut kontrollieren läßt. Für Touren und Co. würde ich jedoch die "normalen" Geometrien von Cannondale bevorzugen.
Anbei mal ein Foto von meinem "Beast" - bin Erstbesitzer und fahre es gern + oft seit 1997:
Beste Grüße,
der Daniel
alles eine Sache der Gewöhnung
wie letztlich die Geometrie des M800 ausfällt, entscheidet sich in erster Linie beim Vorbau und Lenker. Ich fahre mein Beast of East mit einem 135 mm, 5 Grad Vorbau und geraden Lenker. Für lange Strecken braucht man eine trainierte Nackenmuskulatur.
das Beast of East ist halt einfach leicht und steif, seinerzeit Heavy Duty, strapazierfähig. Mit Starrgabel und Magura Bremsen ein Bike, an dem nichts (kaum etwas) kaputt gehen kann. Beim Ostseeküstensand könnte sich das auszahlen.
Vielen Dank für die Infos über die speziellen Geo-Charakteristika des BoT/Beast of the East!
Und da schließt sich dann eine Frage an: Welche Rahmenhöhe fahren denn die im Forum versammelten BoT-Fahrer bei welcher Körpergröße?
Dank und Gruß
Felix
20" 1991 bei 1.87m. Mit dem Originalvorbau ist es sicher lang genug...
Bis auf eine Ausnahme durchweg 18" bei 1,72cm Größe...
1988 (20")
1989 (18")
1990 (18")
1996 (18")
"Beast of the East" nennen sie sich zwar erst ab 1991, die typische Geometrie mit dem um knapp 2" erhöhtem Tretlager ist aber seit Mitte der 80er schon bei Cannondale in der SM Baureihe zu finden...
Ich brech ab. Eine Zeitmaschine!
Der Aufbau ist fast 1:1 , wie meine Planung für exakt das Rahmenset in derselben Größe.
Ich habe hier die gelbe Raceface dafür liegen, seit einer Woche dazu einen LRS mit gelben Hügis und einen gelben Control Tech. Dafür sind die roten DX-Bremsen mittlerweile ans Stadtrad gewandert, aber die Bremsgriffe dazu sollen ans M800.
Schönes Rad :-)
Ich hole diesen thread mal wieder hervor...
bin etwas verunsichert was die Größe angeht: ich hatte bisher ein M600 in Rahmenhöhe 42 CM. müsste ja ein S gewesen sein...nun lese ich das 42 bei BotE ein M sein soll:ka: mein Rahmen ist heute angekommen , nun habe ich bedenken dass es doch mit 1,67 knapp werden könnte.
kann mich Vielleicht jemand aufklären?
Das passt schon. Das Sitzrohr ist ja nur 42cm lang. BotE Geometrie ergibt sich durch ein erhöhtes Tretlager (ca. 1,5"), d.h. ein 18" hat in etwa diese 42cm Sitzrohrlänge, denn bei "normaler" Tretlagerhöhe, wäre das Sitzrohr virtuell diese 1,5" länger. Ob das nun als S oder M bezeichnet wird, ändert ja nix an der Sitzrohrlänge. Ich fahre diese Größe (18") mit 1,70m und SL 77cm vollkommen problemlos mit ca. 25cm Sattelhöhe (gemessen Oberkante Sitzrohr bis Satteldecke).
Im Übrigen hatten die M600 idR nicht die BotE Geometrie. Die war eigentlich in den 90er-Jahren dem (S)M800 vorbehalten. Lediglich das M600 in der Patriot Lackierung (Mj.93?) hatte auch BotE Geo, weil´s eigentlich der M800 Rahmen war.
Hier mal mein 18“ mit 1,65 Größe
Passt perfekt
